查看: 893|回复: 2
pr提升的9大注意事项
发表于 2009-10-4 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在10月PR的更新期间,写一篇文章来分享PR的提升方法,
pr提升的十大注意事项
其实目前国内出现了2种截然不同的方式:
第一种:
大量的首页链接,关注了好几个这样的站,网站首页大约有几百个首页链接,对方也都是首页链接这个站,类似这样的站pr都是5,6了
第二种:
首页只有不到30个外链,pr也可以到5,
个人总结:
第一种方法有一个条件就是他一般是高级别链接低级别,比如他首先要有一个pr3的站点,那么他大量地找pr1,2或者新站做首页交换一般低级别或新站是愿意交换的,所以他首页基本每天都在交换,都在加链接,那么快照也是最新的,有些站为了更新自己网站快照,尽管对方链接多,也就答应交换,况且对方pr也比自己的高,所以成功率很高,这是完全靠量堆起来的
第二种方法,一般是正常的更新内容,只做与自己pr差不多的网站,比如自己pr4,那么只链接pr3或者4,5的站,他的pr也可以提升,需要说明的是这样方法一般适用于网站还不错,不只是内容,还有整个站的设计风格是否大气或者专业,这个没有具体数据,但是观察了几个这样的站,pr确实都升到4,5了,而且排名一直都是首页,这里要说到一个Google信任指数问题。(Google TrustRank)是一个对网站排名有重大影响的参数,重要性超过PR值。一旦网站进入他的信任里,排名和pr其实是很容易的,而整站专业和大气是更容易进入信任里的。百度其实也有一个信任机制,曾经有一个5年老站,空间挂了,连续2个多月近3个月都无法访问,一般的站,这时候就K没了,而这个站收录量只是减少了三分之一,并不是全部K掉,说明这个网站在百度信任指数里非常高,而且当重新开通后,当天就开始收录新内容,想办法让自己的网站加入信任区域,也是有效提升排名和pr的方法。
这里可以看到,
第一首页链接很重要,
第二有些人不屑于交叉链接,其实交叉链接也是不错的,与大站或高pr的交叉链接,有时可以把站pr带起来的
第三外链导出数量是一个衡量指标。并非全部的外链越多就越能提升pr,上面的第一种方式,有很多都是维持在一个水平,比如1个pr5的站加了几百个首页交换链接。 pr更新时保持pr5的几率要比升到pr6的几率大很多,第二种方式,只有不到30个外链,但是从pr5升到pr6的几率与pr保持在5不变的几率是差不多的,
第四,也是自己的经验,一个站pr4,一直不怎么更新,首页外链十几个,在pr更新前的20天左右,开始更新,基本还是一个星期一篇到2篇文章,首页外联加到了30个,结果pr更新到5了。在pr更新前的20天左右时间里对自己网站进行集中处理,是提升pr的有手段,其他时间可以逐渐增加外链(比如Blog,论坛签名,网站目录等),而不是首页外链,当然,稳定地增加首页外链更好
第五,千万不要同IP的互链,GOOGLE对这个审查力度比以前大多了,认为你premu,很可能pr清零,如果实在想用自己同IP的站点来带新站,那么这个网站一定要加一些不同的IP的站的其他链接(强烈建议和对方首页互换,而不是自己随便加了别人而别人没加你),以此来降低危险系数,另外同IP站点相连被惩罚的很可能是那个新的被链的站点,老站点可能不会降,因为老站点有权重,可以抵御一定的惩罚,另外你的意图很明显,就是要老站带新站,那么引擎就是把你的新站pr清零,让你目的达不到,一般一年以下,收录很少的新站容易被惩罚
第六,上面的第2种方式,要求链接一定要稳定,就是保持你做上对方的链接后对方也一直做着你的链接,持续几个月或1,2年不变,这个长期投票的系数似乎是考验网站权威的一个指标,对提升pr很有效
第七,链接加相关性的,比如是做地方站的,那么加的首页链接都是地方相关的链接,这样一是相关性,二是多了关键字,有利于排名。对于单纯提升pr,首页外链不相关性可能更接近搜索引擎的自然发展理论,都是相关的了,自然就知道是刻意的了,引擎并不傻,似乎不相关的对于pr提升更有效
第八,任何方法都不是唯一的,切忌这一点,如果你对以上观点的哪点不认同是正常的,不同人的理解和手段是不一样的。任何事情只有做了才知道到底是什么。整天见有人问我这样做会不会被惩罚,那样做会不会有问题,我想说的是,你不去尝试,你永远不会进步。
有人为自己从来没有被K,被惩罚而得意,有时我就在想:你没有被K过,被惩罚过,你其实是不知道搜索引擎的底线在哪里的。看了别人的文章,你觉得不错,认为就是这个样子了,其实事实也许并不是那样的,一个合格的seo,至少要有过3次以上的K站经历,5次以上的降权经历,你才知道哪些是要注意的,哪些是可以更进一步的。
第九。现在所谓的引擎排名的几个指标啊,权重分配,其实都是前辈经过无数次试验得来的,他并不是引擎的根本,哪个引擎也不会公布自己的核心算法,而且算法也是在不断调整的,所以只有不断地尝试,才知道什么是可以做的。任何一两个因素也不是引擎排名提升或整站权重提升的唯一因素,信息多样化了,衡量指标也就多样化了,但是pr,正常的反向链接是越多越好这是肯定的,但一个没有信任权重的网站,有了过多的反向链接是危险地。
发表于 2009-10-4 16:44:41 | 显示全部楼层
进来学习借见一下,感谢.
发表于 2009-10-4 16:48:49 | 显示全部楼层
好文章啊,真的学习到了,尤其是关于PR提升几率的问题,以前一直都不知道
GMT+8, 2025-2-22 22:41
