查看: 1174|回复: 0
在竞价排名后关键词排名如何提升流量
发表于 2009-10-5 02:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站做SEO无非就是为了提供网站的流量,做关键词排名等等措施,相信很多在做SEO的朋友,或者个人站长都曾遇到过这样的情况,如果你选的关键词指数也很高,搜索量也不错,当然这样的词做到搜索引擎排名前三的话,对你网站的流量是相当可观的。但是最重要的一点不要忽视——竞价排名,正所谓有钱能使鬼推磨,有钱也能使搜索引擎对你所选关键词排名放在搜索引擎的最前面,那么我们做SEO的朋友遇到这样的问题如何解决网站的流量呢!下面徐倩针对自己遇到的问题做下简单的分析,希望能帮助大家做SEO,提高网站的流量。
        当然出现“关键词的竞价排名”这个不是每个行业都有会这样做的,也要论行业而定,例如:我现在做的旅游行业,当然你会首选关键词是“旅行社”吧。这样才能给这些旅游公司提高经济价值的大词,可以看下如下图所示旅行社指数:
        你可以百度下会发现前面前十都是做的竞价排名,即使你把“旅行社”这个词做到第一也就是在11的位置,相信带来的流量并不可观,而且做到第一需要花费的时间和精力也不少,如果你变相思维去做长尾词呢?比方你做“天津旅行社”这个指数:685 一年中的用户关注度在1000-1500之间,是刚才旅行社这个词的一半。百度搜索天津旅行社:http://www.advertcn.com你会发现它的排名是在第四,竞价排名是三个,也能在前十以内,比刚才的旅行社而言是相对靠前的排名。
        当然有人会说,这个词指数底这么多,排名这么前也带来的流量不会太多吧!当然在同行业中,指数越大相对排名流量会越高,但是你可以想下,如果一个旅行社的词需要你三个月时间做上来,即使在前三,加上竞价你也只能占在10名以外,如果是这个天津旅行社,天津旅游景点等等长尾词,指数也可以,你顶多只需要一个月的时间,就能顺利排名到前三。加上竞价排名能在前10名以内,带来的流量我想你也明白娜个更划算了。
        最后还可以发现,虽然你只是推的是长尾词“旅行社”,但是你百度一下可以发现,长尾词做上来后,也能带动大词排名,上海旅行社http://www.advertcn.com 这个就在搜索旅行社这个词排名也上来了,这个是看时间和高质量外链的多少。通过这段时间在cnzz上的统计流量发现,这个来自旅行社的词的流量是远远小于“天津旅行社,天津旅游景点等”长尾词来的流量。
       所以,在做SEO的朋友,不要一直在一棵树上吊死,找一个大词就想来大流量,这也不是说不可以,但是针对行业而定,例如现在面临是十一国庆,准备出游的朋友很多,相信旅行社这方面的竞价是越来越火热,他们砸进去的钱肯定能捞回来。还有一些是日常生活方面的行业,例如:酒店/餐饮http://www.advertcn.com,电脑维修,教育培训等这几种行业的竞价是相当的多,所以大家在选词的时候一定要注意分析这几种行业的关键词带来的效率。
       我经常使用的是这个查关键词工具还不错:http://tools.beijing-seo.org/baiduindex/Default.aspx 我是同事介绍下开始使用这个的,觉得查询很方便,直接输入词就能查到很多相关词长尾词,特别方便的是在点进前面搜索量直接进入百度搜索页面,点进后面的搜索量进入百度指数页面,用起来节约不少时间,所以推荐给大家使用,当然有条件的朋友可以自己公司技术开发一套类似工具也不错。好了,具体的关于“在竞价排名后关键词排名如何提升流量”就分析到这里,有更多问题和建议的朋友可
GMT+8, 2025-2-22 12:45
