查看: 2769|回复: 12
让你的论坛Alexa排名快速进万
发表于 2009-10-25 14:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为中小站长提供真实的访问流量统计!让你的论坛快速排名进Alexa5万!安装Alexa工具条,每天登陆自动奖励一次积分,积分数额和类别可以自定义。
安装难度:极易!
安装说明
仅需要修改根目录下面的logging.php和templates/login.html两个文件。
需要修改每天奖励的积分类别和数量需要修改文件:logging.php里面查找“extcredits7=extcredits7+1”并修改红色部分,7为积分类别,1为需要奖励的数值。
使用:首先正确安装Alexa工具条,每天晚上12点以后24小时内登陆将会自动增加所定义的积分数值(需要退出后登陆),每天只增加一次。
效果:快速提升Alexa排名,有20人安装每天登陆,一个月可以进入10万。当然,如果你的论坛积分对于会员非常有用,那么通过这个措施,很快入万。
安装方法:
修改两个文件:
1、根目录下面的logging.php
查找
if($member['discuz_uid'] && $member['discuz_pw'] == $md5_password) {
在下面增加:
//ALEXA start
                    if($_POST['alexa']==1){
                        $alexatime=$db->query("select lastactivity from {$tablepre}members where username='$username'");
                        $alexatimee=$db->fetch_array($alexatime);
                        $thistimee=date('Ymd');
                        $alexatimee=$alexatimee['lastactivity'];
                        $thisdate=(int)date('Ymd',$alexatimee);
                        if ($thisdate<$thistimee)
$db->query("UPDATE {$tablepre}members SET extcredits7=extcredits7+1 WHERE uid='$member[discuz_uid]'", 'UNBUFFERED');
//ALEXA end2
修改templates/login.html文件.
找到:
<form method="post" name="login" action="logging.php?action=login">
下面增加:
<input type="hidden" name="alexa" value="0" id="alexa">
找到:
{template footer}
上面增加
<script language="javascript" src="res://AlxRes.dll/SCRIPT/dsn.class.js"></script>
<script language="javascript">
function doTryAlexa()
try
aborted();
document.all['alexa'].value=1;
catch(e)
document.all['alexa'].value=0;
doTryAlexa();
</script>
参与人数 1 +5 收起 理由
swqlgcj + 5
发表于 2009-10-25 15:21:30 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,DZ插件有的还是很强大的
发表于 2009-10-25 20:21:23 | 显示全部楼层
有了排名以后,然后呢?不太明白排名有什么用
发表于 2009-10-25 23:18:33 | 显示全部楼层
看来好像不错哦,学习了。。。。。
发表于 2009-10-26 10:44:07 | 显示全部楼层
不错的插件,很好很强大!!!
发表于 2009-10-27 12:13:50 | 显示全部楼层
alexa 还是有些作用的
发表于 2009-12-15 19:17:40 | 显示全部楼层
每天收获一点
坚持总会胜利!
发表于 2009-12-15 21:53:14 | 显示全部楼层
对于其他网站而言暂时无办法吗
发表于 2009-12-19 22:13:47 | 显示全部楼层
wow,这招不错。不过会不会被判emu啊?
发表于 2010-1-26 03:53:58 | 显示全部楼层
这是不是针对dz使用的啊
发表于 2010-2-15 22:18:07 | 显示全部楼层
学习学习. 感谢楼主.......
发表于 2010-4-6 11:58:19 | 显示全部楼层
这个现在还能用吗?
发表于 2010-10-22 22:52:10 | 显示全部楼层
这个现在还能用吗?
GMT+8, 2025-4-19 22:43
