查看: 1450|回复: 7
没有技术该如何选择程序做站
发表于 2009-11-5 14:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先来说,你要做一个什么站?我们来根据不同的类型来做分析。
  一、地方分类信息型网站
  分类信息开源的,其实有很多,看你的选择那一咱,比如PHP168的分类系统(PHP),还有网人的分类系统(ASP.NET c#开发,好象是不开源),还有现在有一个收费的163K(ASP.NET c#开发,不开源,商业版本)等等,其实还有很多。
  但是为了个性的方便和实际的地方分类信息的需要,因此我个人推荐MYMPS+UC+UCHOME的模式来做,MYMPS做网站的前台,提供分类信息,UCHOME是用户中心,通过UC的整合,是非常理想的搭配。
  另外还有一个资源,可以值得做地方分类信息型资源的整合,那就是百科,专做地方百科。比如我的一个网站,就是分类信息。而我用的就是康盛的UCHOME,我绑定了两个不同的域名,后来我又整合了一个百科,用baike.10739.net
  地方分类信息网,需要很多时间的磨合,特别象现在内地城市大部分外出打工的情况下,这种网站一定要坚持和忍耐,才能有所成功。这是选择做这类网站要注意的事情。
  二、B2B行业型网站
  B2B开源的,现在比较影响的一个PHP168的B2B版,我在本机调试了一下,觉得界面做得不是很精细,因此拿来就用的话,觉得还是不太理想,此外我又找到了一个叫做DT的PHP开源的B2B网站,相对于PHP168的来说,从前台界面来说,比较理想一点,最新版本是2.0,有兴趣做这类网站的可以去了解一下。
  ASP.NET版本的是WEBSEN,现在的最新版本是1.3。Q 我也看了一下,感觉不错,功能也很强大,由于在本机没有调试过成功,所以我也不是很清楚具体怎么样,只是论坛里说的,BUG不少。但是以我个人而言,如何熟悉。NET的话,还是选择。NET版本的,因为商业性程序还是用DLL的好。
  另外也点及一个不开源版的JSP版的B2B程序。我看了他们的显示界面,纯色的模版,类似于阿里巴巴,演示版界面做得比较精细。后台界面也很华丽。如果有钱的也可以投资。不过JSP+MYSQL。估计调试也是比较麻烦的事情。
  三、资讯型网站
  这类网站是最多的,表现形式可以为不同类型的资讯站,比如图片,新闻,评论等等,这类系统使用CMS都已经非常成熟,随便挑一个都行。DEDECMS,PHPCMS等等都是不错的选择。如果只是单纯情的这种资讯类型的网站,我倒是觉得DEDECMS是最理想的选择。原因很简单,DEDECMS非常容易上手。
  在这些CMS中,还有一个可以提及的就康盛自己的聚合程序SUPESITE,还是不错,可以无缝的整合DISCUZ!,UCHOME,包括出售的商城等等。这些都是他的优势,但是要使用SS,可以要比使用其他的CMS上手要难得多,大家也可以尝试一下。
  四、论坛社区型网站
  现在的SNS,BBS建站,基本上都是选择DISCUZ和UCHOME了,此外SNS比较成熟的品牌还有THINKSNS,论坛方面的就是PHPWIND,如果要以论坛看的话,我个人比较偏向于PHPWIND的论坛,特别是他的用户中心,觉得做得比较DISCUZ要做得好,漂亮,可能康盛做的产品太多了,所以导致每个产品都有自己的用户中心。
  但是现在的DISCUZ论坛可以说是起主导地位,再说使用DISCUZ可以扩展的机会比较多,比如整合SNS,CMS,百科。因为现在这些附带程序,几乎都提供了UC的整合接口。因此这一点大家在实际做站的时候,可以先试再决定。
  ASP.NET的SNS好象也有一个,只不过我不记得了,所以也就不去查相关的资料了,只是在此提及。
发表于 2009-11-5 14:39:49 | 显示全部楼层
看内容选程序,熟能生巧!!
发表于 2009-11-5 17:31:55 | 显示全部楼层
正在发愁建站程序了,谢谢了,看了之后有头绪了
发表于 2009-11-5 20:22:27 | 显示全部楼层
我只会用Wordpress做站。
发表于 2009-11-5 21:44:58 | 显示全部楼层
和楼上的一样
发表于 2009-11-6 08:31:20 | 显示全部楼层
什么都不会
发表于 2010-2-8 17:52:43 | 显示全部楼层
这篇文章应该对新手来说 ,用处是非常大的
发表于 2010-9-1 10:17:13 | 显示全部楼层
文章应该对新手来说 ,用处是非常大
GMT+8, 2025-4-20 12:34
