查看: 6371|回复: 38
Micro Niche Finder 最新版464破解方法
发表于 2009-11-12 20:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
sorry, 不知道为何物的就不要购买了。
这是我看别人文件名(没权限下载),DIY出来的.
update:Nov 14,2009
4.6.2同样适用此方法.
update: Feb 11,2010
4.6.4同样适用此方法.
Micro Niche Finder下载并安装(不要启动):
  1. http://micronichefinderupdate.s3.amazonaws.com/MicroNicheFinder464Setup.exe
下载并安装easyphp
  1. https://sourceforge.net/projects/quickeasyphp/files/EasyPHP/5.3.0/EasyPHP-5.3.0-setup.exe/download
下载php文件
  1. http://www.rayfile.com/files/38c3aa80-cf88-11de-aeb9-0014221b798a/
解压到easyphp安装目录的www目录
修改C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts 添加127.0.0.1 www.micronichefinder.com
okay,启动easyphp.
随便填。
以后,可以不启动easyphp.
它的验证系统是在www.micronichefinder.com, 但是数据系统却是在其他域名上,所以数据获取没什么问题, 除了OCI外(不知道是不是我系统问题).
至于下个版本有没有效,我就不知道了
参与人数 2 +9 收起 理由
fineday + 2
dxszzcylm + 7 精品文章
发表于 2009-11-12 21:27:04 | 显示全部楼层
问题是你自己是否已经测试有效?没看明白你说的:这是我看别人文件名(没权限下载),DIY出来的.
这个工具应该很棒,我大概看了下这个工具的配套的那个书,写得很实际。
Micro Niche Adsense Course.pdf (1.26 MB, 下载次数: 30)
参与人数 1 +2 收起 理由
fineday + 2 好书。
发表于 2009-11-12 22:36:07 | 显示全部楼层
不知道能不能追踪到论坛,链接最好加个code吧
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:42:56 | 显示全部楼层
dxszzcylm 发表于 2009-11-12 21:27
当然喽,没经测试,我是不会发出来的
其实就是看thevault的,虽然我不够级别,但是可以查看torrent的full files list? Got it?
 楼主| 发表于 2009-11-12 22:45:27 | 显示全部楼层
myshow5 发表于 2009-11-12 22:36
谢谢提醒,feel free to post your feedback if working or not to let everyone knows before buy this post
发表于 2009-11-12 22:55:47 | 显示全部楼层
luguo 发表于 2009-11-12 22:45
呵呵,其实我也不会用,现在还在学习怎么用这类工具,有些东西是有价无市的(相对),所以提前买了。相信LZ肯定是测试过才发布的,至于换环境能不能用要等其他人来测试了
发表于 2009-11-12 23:24:50 | 显示全部楼层
奉上今天逛论坛刚学到的词语,You rock!
另反馈下:
由于不懂得怎么用,装好后只是随便点了几个链接,结果很nice,Thanks again
发表于 2009-11-13 08:49:03 | 显示全部楼层
不懂得怎么用,先观望!
发表于 2009-11-13 08:49:33 | 显示全部楼层
哥啊,你太好了,我找这个好久了都。
发表于 2009-11-13 10:30:07 | 显示全部楼层
先去GG下这个是做什么用的在说
发表于 2009-11-13 10:38:36 | 显示全部楼层
据说,全部从本地发出请求,很容易被GG封IP?
发表于 2009-11-13 11:03:32 | 显示全部楼层
真看不懂,晕。。
发表于 2009-11-13 16:22:45 | 显示全部楼层
Micro Niche Finder 和 market samurai 都是有一定的名气的。楼上好多说不知道怎么用,用于niche的。
发表于 2009-11-13 19:36:41 | 显示全部楼层
测试完,用的是Vista系统可以安装,OCI的却是无反映,工具很不错的!对了,如果你电脑安装过iis,需要在安装easyphp的时候注意下端口问题。一会我把那个配套的电子书补上。
发表于 2009-11-14 16:07:30 | 显示全部楼层
能不能用啊
发表于 2009-11-15 08:04:19 | 显示全部楼层
看看。用用试试
发表于 2009-11-19 17:23:09 | 显示全部楼层
能用吗,我是Micro Niche Finder 和 market samurai 安装都出现问题。晕倒!
发表于 2009-11-27 15:38:01 | 显示全部楼层
这也太贵了,晕了啊
发表于 2009-12-11 12:55:52 | 显示全部楼层
是挺好用的东西,楼主可给我们省银子啦
发表于 2009-12-20 15:34:16 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 00:20
