查看: 2465|回复: 13
用ASP程序空间建立无数个站点
发表于 2009-11-23 13:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用server.Transfer(”")来实现一个空间多个站的方法
您先将您所有的域名绑定到您的虚拟主机上,然后将虚拟主机根目录中的index.asp(首页文件)里加入下列代码就可以了:
sn=lcase(Request.ServerVariables(”SERVER_NAME”)) ‘用于获取用户是通过哪个域名访问的,并转换成小写
if sn=”www.abc.net” or sn=”yuxicn.net” then server.Transfer(”default1.asp”)
if sn=”www.def.net” or sn=”zxks.net” then server.Transfer(”index.html”)
看明白了吧,如果访问者输入的域名是www.abc.net或abc.net的话,就访问default1.asp页面,如果是用def.net或www.def.net的话就调用index.html文件。
网上还有一些教程是让您用response.redirect来实现转向,但在这里,我建议您使用server.Transfer(”")来实现这个功能,好处有以下几个方面:
1、不会出现页面跳转,直接输入网址后,网址后不会带任何文件,访问者不会看出你的两个网站是放在同一虚拟主机上。
2、server.Transfer(”")不会阻挡搜索引擎对你的网站的收录,而response.redirect可不一定
方法二:(最方便管理,一个空间放的站越多越推荐,本人也经常这样做。)
我的方法是利用一个asp文件通过浏览器输入的域名,判定他是要打开那个文件夹里的站点,来实现一个虚拟放置多个站点(缺点例如打开abc.com,在浏览器中看到的是abc.com/b因为站点在b目录下)
其他说明:如果虚拟主机不支持子目录绑定,这是非常有效的办法
实现方法如下
可以这样,你先建立一个默认主页index.asp
然后把A站放在A文件夹下
B站放在B文件夹下
C站放在C文件夹下
index.asp网页文件如下
<%if Request.ServerVariables(”SERVER_NAME”)=”www.a.com ” then
response.redirect “a/index.asp”
elseif Request.ServerVariables(”SERVER_NAME”)=”www.b.com ” then
response.redirect “b/index.asp”
elseif Request.ServerVariables(”SERVER_NAME”)=”www.c.com ” then
response.redirect “c/index.asp”
else
response.redirect “aaa/index.asp”
end if%>
如果用户访问 www.a.com 程序跳转至 空间目录下 a/index.asp
如果用户访问 www.b.com 程序跳转至 空间目录下 b/index.asp
如果用户访问 www.c.com 程序跳转至 空间目录下 c/index.asp
如果用户访问 没有指定的 程序跳转至 空间目录下 aaa/index.asp
怎么样,简单吧。
这段是可以无限复制的哦,一个虚拟主机放几百个站点就是你自己设置的了
只要把域名都绑定在你的虚拟主机上,然后设置这个域名所绑定的站点就OK了
这种要看你的虚拟主机能绑多少个玉米。能绑100个的话就能放100个站,并且利于网站管理,这样做可以根据文件夹名,就知道这个是哪个站
来源:http://dingzong88.cn/2009/05/one-space-multi-site/
发表于 2009-11-23 22:01:11 | 显示全部楼层
方法很不错啊, 谢谢楼主了
发表于 2009-11-24 09:04:08 | 显示全部楼层
感谢分享了。
发表于 2009-11-24 12:28:18 | 显示全部楼层
asp没php好 现在流行php
发表于 2009-11-24 18:29:03 | 显示全部楼层
这个太强大了~~~
发表于 2009-11-24 19:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-13 02:17:09 | 显示全部楼层
对SE有没有什么影响啊。。。。。
发表于 2010-4-17 17:57:16 | 显示全部楼层
不错的文章 收藏了 很实用
发表于 2010-4-19 02:58:07 | 显示全部楼层
看不懂的路过~.先收藏了~
发表于 2010-5-6 16:29:08 | 显示全部楼层
这个是不是属于emu啊
发表于 2010-5-7 21:52:16 | 显示全部楼层
我想要一个php的这样的代码
发表于 2010-5-10 12:37:20 | 显示全部楼层
hehe
谢谢分享了啊
发表于 2010-9-5 20:56:58 | 显示全部楼层
不错的思路和方法,收场了
发表于 2012-4-14 11:14:55 | 显示全部楼层
学习一下啊
GMT+8, 2025-4-19 07:01
