查看: 847|回复: 9
Apple风格主题:Hot News
发表于 2010-2-1 09:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
WordPress主题:Apple风格主题:Hot News
模板作者:知更鸟
所属频道:WordPress模版
模板大小:122KB
适用程序:WordPress
主题说明
本主题是从WP官方网站收集而来!
一款Apple风格的WordPress主题。侧边集成了最新日志、最热文章、分类目录和带评论者头像的最近评论,省去了不必要的插件,并且完美实现中文标题截断,同时也支持自定义小工具。还有就是集成了自定义Gravatar默认头像功能等。
安装使用说明:
这款主题需手动修改后方可正常使用的地方大概有8处,晕….其实也不是很复杂,下面分别说明:
(1)导航部分自定义下拉菜单的链接.
打开header.php模板文件,找到相关文字及链接自行修改即可。
(2)header的4个热点新闻;
打开header.php模板文件,查找“cat=27&showposts=4&offset=0”,修改”cat=”后面的数字为你要显示的文章分类ID。
(3)首页第一篇文章下的自定义分类.
打开index.php模板文件,同上查找“cat=27&showposts=2&offset=0”,修改”cat=”后面的数字为你要显示的文章分类ID。
(4)侧边滑动菜单最下面的推荐文章.
打开sidebar.php模板文件,也是查找“cat=6&showposts=10&offset=0”,修改”cat=”后面的数字为你要显示的文章分类ID。
(5)底部的动态文字.
打开word.php模板文件,找到相关文字换成自己的内容。
(6)底部的自定义链接.
打开footer.php模板文件,找到相关文字及链接自行修改即可。
(7)侧边广告位.
打开ads.php模板文件,可自行修改。
(8)自定义Gravatar默认头像.
打开functions.php模板文件,在最下面修改成自己的默认图片链接。
另外,底部左侧也是可添加自定义的widget,可将要显示的内容在widget选项中,添加到Bottom Widget left。
首页缩略图设置:
顶部图片添加自定义域:“image”,文章部分需添加:“thumbnail”,否则是显示默认图片。
另外,需要说明的是要显示缩略图,必须将主题目录中的图片缓存文件夹“cache”权限修改为“777”。
方法:使用FTP软件登录空间,在该文件夹右键-属性选项下面输入“777”,确定即可。
插件自己上WP官网下载
模版演示:DOME
主题在这里:
HotNews.zip
121.99 KB, 下载次数: 3
发表于 2010-2-1 10:32:06 | 显示全部楼层
还行吧,只是中文后有些美化工作还需要改善下
发表于 2010-2-1 11:56:56 | 显示全部楼层
能给个演示是最好的了
发表于 2010-2-1 13:03:10 | 显示全部楼层
我下载一下,测试一下
发表于 2010-2-1 13:20:30 | 显示全部楼层
很不错的板子  谢谢
发表于 2010-2-1 13:54:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2010-2-1 17:29:18 | 显示全部楼层
怎么没见演示
发表于 2010-2-1 23:48:58 | 显示全部楼层
没有注明需要哪些插件??
发表于 2010-2-3 00:06:30 | 显示全部楼层
2# dxszzcylm
听从你的意见,我该了一下,感觉还真的不错
发表于 2010-2-3 00:33:51 | 显示全部楼层
正需要谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-4-12 12:58
