查看: 1392|回复: 10
LunarPages免费域名转移到GoDaddy的教程
发表于 2010-2-21 23:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国主机Lunarpages提供一个免费的域名,但是这个域名只是第一年免费,第二年续费需要$19.95,实在是有点贵,所以将这个免费域名从Lunarpages转移到GoDaddy。
下面是将LunarPages免费域名转移到GoDaddy的教程,供有需要的朋友参考。
1. 登录免费域名的管理后台:
2. 点击上图的“Domain Extras”
3. 如果域名加了隐私保护,就“Disabled WHOIS Privacy”,如上图所示,点击“Save Configuration”按钮。
4. 进入GoDaddy网站:
5. 点击上图中所示的”Domain Transfer”,进入下图
6. 输入要转入的域名,点击”GO”,接着完成剩下的购买以及付款步骤,因为比较简单,这里忽略其中的步骤。
7. 付款完成后,会收到GoDaddy的Email
其中”Transfer of xxxx”这封邮件会发送到你要转移域名的注册邮件地址中,这封邮件包含”Transaction ID” 和”Security Code”,下面需要用到。
8. 进入GoDaddy的域名管理后台,进入“Domain Manager”
9. 点击上图的“Pending Transfers”
10. 点击上图所示的的“Authorization”中的“Begin Transfer Authorization”
11. 输入邮件中的”Transaction ID” 和”Security Code”
12. 输入域名的转出码(从第二步中可以看到)
13. 到这里我们可以操作的就完成了,但是域名转移并没有完成,域名进入转移的第三步,等待转出域名注册商的确认阶段,在GoDaddy中可以看到这样的提示:
Step 3: Accept/Decline
The transfer is waiting for the customer to accept it at the losing registrar. If the customer does not accept the transfer at the losing registrar within 5 days, the transfer will be accepted automatically.
因为在lunarpages的管理后台我们不能做接受转移的操作,只能等待5天,域名转移将会自动接受完成。
中间会收到一封主题为“Transfer Away request has been received for the domain xxxx”的邮件。5天后,就会收到来自GoDaddy的一封主题为“Domain Transfer Confirmation”的邮件,说明域名转移已经成功了。
关于GoDaddy的详细信息,访问GoDaddy官方网站:godaddy.com
发表于 2010-2-22 00:17:34 | 显示全部楼层
没图了~~
发表于 2010-2-22 00:37:58 | 显示全部楼层
图片挂了,麻烦重新弄一下,想学习一下!
发表于 2010-2-22 07:44:35 | 显示全部楼层
谢谢了 !!我不用 lp的空间!
 楼主| 发表于 2010-2-22 08:17:14 | 显示全部楼层
怎么图就挂了? 我用的是网易的相册,在属性中复制地址可直接打开!!!
发表于 2010-2-22 17:36:29 | 显示全部楼层
我能看到图,很详细,感谢
发表于 2010-2-22 20:12:06 | 显示全部楼层
看不见图
发表于 2010-2-23 08:10:14 | 显示全部楼层
看不见图
发表于 2010-2-23 11:57:17 | 显示全部楼层
为什么图片都看不到呢?这样就没法 看啦
发表于 2010-2-23 14:53:21 | 显示全部楼层
图没了,请补充
发表于 2010-2-24 10:27:16 | 显示全部楼层
网易的相册是网易会员登录后才能看到 没注册过的或者没登陆的看不到图的 比如我。哈~请楼主更改下吧
GMT+8, 2025-4-29 16:42
