查看: 2283|回复: 9
千万别乱改动你的wordpress安装地址和Blog地址
发表于 2010-3-4 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己修改了 wp 后台的安装地址 所有的网页都不能访问了, 搜了个方法 大家参考下
首先用phpmyadmin打开你的数据库,然后找到wp-options这个数据表,找到第一条记录也就是siteurl这条,还有第39条 home,这两条将地址改成你想要的就块可以恢复了,如果你不知道怎么改数据就看看数据库管理的教程就可以了,很简单。
发表于 2010-3-4 19:02:09 | 显示全部楼层
我一般是直接将数据库跟模板导出, 直接重新安装, 省心
发表于 2010-3-4 20:46:11 | 显示全部楼层
同意直接将数据库跟模板导出, 直接重新安装, 省心
发表于 2010-3-4 21:19:04 | 显示全部楼层
遇到问题,解决问题,要勇于尝试
发表于 2010-3-4 21:46:51 | 显示全部楼层
一般不做修改  谢谢你的建议
发表于 2010-3-5 00:48:53 | 显示全部楼层
本来为了安全也想过要改的,看到楼主说的,真是不敢改了
发表于 2010-3-5 11:41:49 | 显示全部楼层
一般不做修改  谢谢你的建议
发表于 2010-3-5 16:07:59 | 显示全部楼层
经常搞快数据库,我很无奈
发表于 2010-3-5 16:23:12 | 显示全部楼层
这个不能随便修改的,要改的话连数据库都要动
发表于 2010-3-6 20:46:30 | 显示全部楼层
撒大好多发放日拉开分开过劲儿哦itg
GMT+8, 2025-4-12 05:09
