查看: 1407|回复: 5
[转帖]10种将被搜索引擎删除的行为
发表于 2010-3-18 21:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你想做网站,seo是不可回避的话题。有增加搜索引擎收录的方法,也有些行为造成搜索引擎将永远弃你而去。下面我就说说十种行为导致被搜索引擎封你的网站:
1.不要复制、拷贝多个站点。不要做相同内容的多个站点,只有几个不同的关键字。搜索引擎不会那么容易被骗。
2. 不要与不正规的站点做链接。因为不正规的站点通常不被收录,所以如果你与它做连接,它会误认为你与它是同伙的,将你也删除掉。
3.不要做过多的标题关键字,关键字太多会被认为是在emu,也会被唾弃。
4.不要做与主要内容无关的入门页面。入门页面是网友进入一个网站时看到的比较花哨的页面,这个可能会被搜索引擎误认为是在emu。
5.不要做跳转页面。跳转页面一般跟主体无关,用户被带到其他页面,这也是大忌。
6.不要采用自动提交服务。这个跟google的服务条款相违背,所以不要用这个服务。
7.不要设置隐藏连接。隐藏链接是指访问者看不见却被引擎蜘蛛俘获的链接。
8.不要在内容里用很多相同的关键字。在你的内容里如果有太多相同的关键字也是行不通的。
9.不要用看不见的文字。看不见的文字是指在网页中有跟背景颜色相同的文字。用户看不见,但是蜘蛛会探出这些字。
10.不要利用很多关键字去写很多不同的文章内容,蜘蛛会察觉出内容的不同。
那么怎样提高seo呢?
1. 研究关键字,比用很多相关的关键字在内容和标题中。
2.定期更新网站。
3.跟相关的,质量好的站点做链接。
4.使用网站地图。
5.不要使用很多javascript和flash。
原作者Terri Seymour
发表于 2010-3-18 22:12:14 | 显示全部楼层
给楼主纠正几点:
2. 不要与不正规的站点做链接。因为不正规的站点通常不被收录,所以如果你与它做连接,它会误认为你与它是同伙的,将你也删除掉。注:这里说的比较严重了,可能会降权,但是不会K掉你的站~
6.不要采用自动提交服务。这个跟google的服务条款相违背,所以不要用这个服务。(这个可以随意,因为网站收录不是问题,问题是如何把排名做到首页
1. 研究关键字,比用很多相关的关键字在内容和标题中。(看来楼主还是不知道什么是长尾理论)
长尾词分为三类: 1,目标性长尾;2,营销类长尾;3,个性长尾
参与人数 1 +10 收起 理由
汉的骄阳 + 10
发表于 2010-3-19 10:34:27 | 显示全部楼层
给楼主纠正几点:
bux518 发表于 2010-3-18 22:12
这个不是楼主原创的,是国外人写的,它主要还是针对GG国外的政策。国内百度肯定是没有研究过的,肯定会不同
发表于 2010-3-19 23:36:30 | 显示全部楼层
别做的太过就行了,都不做也就不用做了
发表于 2010-3-20 11:07:10 | 显示全部楼层
4# woshigaozhen
百度反复无常,而且还看钱下菜碟
发表于 2010-3-22 17:41:40 | 显示全部楼层
GG走了百度更显了
SEO要重新开始学习了
看了楼上的讨论还想起网上的一段对百度的评价“百度一下你就受骗”
GMT+8, 2025-4-19 04:25
