查看: 1503|回复: 5
WordpressBlog优化的基本方法
发表于 2010-3-23 22:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.去掉wordpressBlog默认带的链接链接. 在Links里面,点击Edit把所有链接去掉。
2.换主题模板Wordpress进步到现在,已经非常实用了,换主题模板也非常方便,点击Appearance–Add New Themes。
加完主题后,点击:Appearance–Editor–Footer (footer.php) 在这里面把主题默认带的链接去掉。
记着:在Appearance–Editor这里面可以加非常多的东西,统计代码也可以加在:Footer里面,广告代码也可以加在:Single Post,Main Index Templatep 这两个位置。
3.优化边栏(Widgets)在Appearance–Widgets  这里选择你需要的边栏项目。
4.安装需要的插件有几个插件是非常有必要的:
1.All in one seo  2. widget logic(允许只在首页加链接) 3. WP-DB-Backup安装方法:Plugins–Add New 然后搜索插件名,再安装激活就行了。
5.Setting 里面的设置
A. Genaral 可以去掉:Tagline
B.Writing 如果你是用Zoundry Raven来更新文章的话,那这里有个勾一定要选上:XML-RPC
C.Discussion 可以在Automatically close comments on articles older than () days 这里选择上,要不会有非常多的垃圾评论。
D. Permalinks 这个最重要了,URL优化,一般选择自定义成:/%postname%/
6.接着就是设置安装的插件,和进行分类了。Backup可以设置成每周自动备份并且发送到邮箱。All in one seo 优化网站的Title和Description. 本文转自seoboke
发表于 2010-3-24 10:02:43 | 显示全部楼层
掌握基本,触类旁通。
发表于 2010-3-24 10:06:16 | 显示全部楼层
我的WP还没怎么优化过
发表于 2010-3-24 17:57:55 | 显示全部楼层
我的也没优化的   有空给它优一优
发表于 2010-3-24 21:26:29 | 显示全部楼层
进来学习下优化经验
发表于 2010-3-25 16:28:04 | 显示全部楼层
自定义链接必须优化
GMT+8, 2025-4-12 05:16
