查看: 1329|回复: 10
社会化媒体营销的重要性:为什么你需要学会并掌握它
发表于 2010-3-25 20:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
社会化媒体营销就是通过社会化媒体来推广你的网站或者你的公司的一种营销手段,而这种强大的推广策略会给你带来链接,关注度,以及庞大的流量。
再也没有比社会化媒体营销更理想的方法能给你的网站带来源源不断的访问者,而且这些访问者还是一次又一次地回访你的网站。
如果你是网上销售产品或者只是希望通过制造内容活得广告收入的话,那么社会化媒体营销是一种最有潜力的营销手段,让你的网站长期盈利。
那些对社会化媒体营销的不屑一顾的人一般会有三种分类:第一种就是一点都不知道社会化媒体,第二种是对社会化媒体有兴趣但是不知道怎么使用,第三种是认为社会化媒体无法给网站和企业带来实质性的价值。
社会化媒体网站的营销价值
下面来看看一个成功地通过社会化媒体来制造病毒性营销内容且有效推广的案例。
在各种社会化媒体网站上比如digg,stumbleupon制造链接诱饵获得大量的外部链接对于任何网站来说都是百利而无一害的。
原始流量与续发流量:原始流量就是直接从社会化媒体网站上直接点击过来的流量。续发流量就是其他网站提及到你的网站而带来的流量 高质量链接:如果在digg或者raddit这些社会化资讯网站上获得用户喜爱,你将会无偿获得大量的高质量链接,其中一些链接内容相关性很高,另外一些没有关联性。一篇好的文章很容易获得大量的导入链接,这些都是用金钱买不到的。(国内情况具体问题具体分析,哈哈)
下面就探讨将这些流量确切地转化成你的收益
1.链接=更好的搜索引擎排名当你的网站从一个值得信任的域名获得大量的自然,永久的链接时候,你的网站权重就高了,在搜索引擎看来这是权威。因此搜索引擎也信任你的网站。如果你的链接诱饵和网站结构都做得恰到好处,那么你的关键词就很容易获得很好的排名从而带来大量访问者,即使是竞争激烈的关键词。
一个新的网站也许很难获得大量的导入链接,因为这个站都是不为人熟悉的。但是如果通过社会化媒体网站 的话,那就变得相对容易了。
原始流量+续发流量=社区/支持者
有些观点认为社会化媒体网站只会带来垃圾流量,因为访问者多数都是只是访问特定页面然后就离开了,跳出率很高。确是存在着这种情况。像Digg那些网站向来以糟糕的跳出率而著称,很多访问者都是看完这篇文章然后就离开。在这方面Stumpleupon会好点。
不过这并不意味着就毫无意义,须知道你的订阅量通常会大幅度增长。如果你的网站内容跟该社会化媒体网站的内容相关性很高,那么部分用户为了最快获得未来的信息,就会开始关注你的网站。
批评者还会忽略续发流量,一般的网站或者Blog在文章中提及到某一内容相关时候,都给输出一个链接到另外一个网站的内容页面,因为这样会给他的读者带来附加价值,久而久之,这种续发流量和链接就会增多。(国外比较普遍,国内另当别论)
原始流量一般都是大量涌进的,但我认为续发流量却是更有价值。因为通过那类型的链接点击过来的访问者通常都会对你的内容有兴趣。在读者看来,这内容是来自你的网站的,所以他们会认可你的网站,久而久之就形成了品牌。
实践社会化媒体营销的4个原因
Image Credit: Poster Web 2.0
1、自然性:你的网站不仅仅可以获得各种类型的自然外部链接,而且你的网站也以一种十分自然的方式让更多的读者了解和认知。这跟商业广告,付费链接有很大程度上的区别。
2、辩护性:一旦一次成功的操作实施,你从社区获得的流量远远超过你从搜索引擎获得的流量。搜索引擎获得流量不容易,但是如果你营销策略做得好,社会化媒体网站带来的流量是十分可观而且相对容易。
3、低投入/高回报:如果是你自己做,那么成本就是时间和自己精力,顶多就是雇佣个自由职业者。收益通常会超过成本投入。你得花几千块去买链接,但是社会化媒体营销却可以免费获得大量的导入链接。
4、流量补充:社会化媒体优化与营销通常在一个特定的社区。它跟你从其他方法获得流量是不会相互冲突的,反而会更好地配合其他广告活动和搜索引擎营销。
怎样运用社会化媒体营销来赚钱不行,至少不是直接转化。每一个网站和公司都希望扩大他们的收益。这需要一群核心支持者,他们愿意购买产品并且推荐给其他人。
你拥有的支持者越多,口碑传播的效率越高。社会化媒体营销就是提供一个渠道让客户访问你的网站提供什么价值产品或者服务。当大量的访问者都认同你的产品或者服务并成为忠实用户的时候,你的销售量就会大幅度增长。
由于社会化媒体营销之于你的链接和搜索引擎排名起到杠杆的作用,所以能够很大程度地增加你的潜在收入。例如增加你的广告收入,或者其他模式的盈利收入。
为什么Blogger需要学习如何使用社会化媒体?
Image Credit: Climate Change Protest
事实上,有很多方法推广你的Blog。例如,你经常在高流量的Blog留言,高质量的留言。或者到其他知名Blog上作客写作。(这两种方法我都很认同)
我的营销策略很简单,坚持写文章和投稿。其他方面的推广工作还是很少涉及到,因为感觉很枯燥.我基本上都是集中在写一篇优秀的博文,而这些博文都是通过社会化网络或者邮件提示推送到读者的面前。很直接地说,我不喜欢到各个Blog到处逛,然后留下自己的Blog链接。
试想一下,当你可以写一篇文章到社会化媒体网站就可以获得与你写50篇不同的文章投稿到50个不同的Blog的链接数量和流量对等的话,何必要花费那么多功夫去写50篇呢?作客写作的确可以建立人际关系,但是我认为有更多的好的方法可以纺织自己的人际网络。
其实不是只是将文章写完后就投放到社会化媒体网站就会有效果,你必须将投放文章到社会化媒体网站作为你的营销中心策略,优化你的网站和内容,并且使得能够吸引读者。
社会化媒体对你的网站潜力无穷:案例我最近发布了一篇新的文章,而这篇文章是花费了我20个小时去完成。然后我就通过我的influencer profiles将它投放到各大社会化媒体网站上。我还发邮件到一些利基大型网站。
那篇文章最后就被推到digg,delicious,rabbit的前面位置,并且在stumpleupon获得140多个评论。累计超过800个链接,包括一些重量级网站的链接,其中一些输送过来的流量比delicious还要多。
文章超过一个月之后但是仍然可以有导入链接,订阅者以800%增长,而且在第一个月网站每天PV达到12K,记住,这个网站仅仅是一个月年龄的新站。
社会化媒体营销的原理:一系列的文章
Image Credit: johnxlewis
社会化媒体营销其实并不是很难,每个人只要肯努力肯用脑就能做到的事情。它并不是只有专家才能掌握的秘密技能。社会化媒体营销很明显就是一个门槛很低的营销手段,每个人都可以做到。
我知道社会化媒体怎样运作,我知道什么的内容才适合不同的社会化媒体网站,我知道采用哪种营销策略才会最容易成功。而这些知识你都可以通过自己实践而获得的。
既然我都已经说出了社会化媒体的价值,那我就继续一步一步地介绍社会化媒体网站营销策略。我计划要写一系列的文章关于DIY社会化媒体营销,去帮助bloggers,站长们去了解和成功使用社会化媒体。
在我大脑里的一些优秀先进的社会化媒体营销策略未必适合所有人,因为那些都是特别复杂的。除非你是本站的忠实读者,否则有时候你并不清楚我在说什么。
我考虑建立一个私人通讯或者论坛去讨论这方面的策略问题,所以如果对社会化媒体营销有意向的朋友可以在论坛公共区讨论交流。
英文原文来自:The Importance of Social Media Marketing: Why You Should Learn and Master it
参与人数 1 +3 收起 理由
dxszzcylm + 3 我很赞同
发表于 2010-3-25 21:06:47 | 显示全部楼层
我是沙发
发表于 2010-3-25 21:46:48 | 显示全部楼层
感谢楼主,好帖!
发表于 2010-3-25 23:06:14 | 显示全部楼层
好贴,学习了。
发表于 2010-3-26 07:17:20 | 显示全部楼层
不错,发展的方向
发表于 2010-3-26 09:14:10 | 显示全部楼层
进来学习一下  谢谢分享了
发表于 2010-3-26 14:51:21 | 显示全部楼层
图文并茂    很好的文章
发表于 2010-3-27 17:05:36 | 显示全部楼层
图文并茂的好文
发表于 2010-5-14 10:14:18 | 显示全部楼层
看过了,支持一下
参与人数 1e币 -1 收起 理由
汉的骄阳 -1
发表于 2010-5-15 13:37:29 | 显示全部楼层
很好的文章
发表于 2010-5-18 13:23:31 | 显示全部楼层
谢谢分享! E文优势啊~
GMT+8, 2025-4-16 18:45
