查看: 1385|回复: 14
关于linkwheel的一个疑惑
发表于 2010-3-28 12:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了一些关于链接轮的文章,大概明白了道理
比如有六个免费Blog编号1~6和一个主站,如图所示1要链接到2和主站,同样2链接到3和主站……这样形成一个循环。我的疑问是1可以同时链接到2、3、4、5、6以及主站吗?如果这样,为了保持单向链接的效果,2就链接到3~6以及主站。按这样画一张流程图,我怎么看都不像一个轮子……这样做效果如何?请高人解答
发表于 2010-3-28 12:51:47 | 显示全部楼层
这个问题能回答的,估计还少~~~~~~~~
发表于 2010-3-28 13:12:00 | 显示全部楼层
可以试试,感觉挺不错的。
发表于 2010-3-28 13:29:37 | 显示全部楼层
怕一个出了问题 牵连其他的  maybe
 楼主| 发表于 2010-3-28 14:33:36 | 显示全部楼层
怕一个出了问题 牵连其他的  maybe
静月刀 发表于 2010-3-28 13:29
其中1~6都是Blog,每天更新1篇原创文章,应该不会有问题
这样子6不能链接到1,就无法形成一个循环,这应该就是缺陷所在了
发表于 2010-3-28 14:44:35 | 显示全部楼层
搞的那么累干嘛
发表于 2010-3-28 16:39:27 | 显示全部楼层
收藏了   期待高人的解释
发表于 2010-3-28 16:41:49 | 显示全部楼层
要死全死,多少人都说了这种方式最不好
发表于 2010-3-28 16:45:16 | 显示全部楼层
这个基本的链轮。。。。 将他变下形。。会好很好。。这样的不能有效的保护主站。。而且容易断了
发表于 2010-3-28 17:01:47 | 显示全部楼层
既然还是"大概",这个东西的回答可能不适合你,仅供参考
http://www.blackhatworld.com/bla ... tegy-blog-farm.html
http://www.wickedfire.com/traffi ... ong-post-ahead.html
认为backlinks不应该弄得那么复杂的(比如说 无限可能 ),最好别点击,没骗你.
WF(也就是最后一个链接)里面有很多重口味的东西,女生最好别在里面呆太久,更不能乱点链接.
Note: profile 也可以拿来做linkwheel
BHW有很多linkwheel的文章,你应该多看看...
参与人数 1 +2 收起 理由
深蓝浅蓝 + 2 多谢了
发表于 2010-3-29 10:37:03 | 显示全部楼层
linkwheel要学习的非常的多。
发表于 2010-3-29 10:51:12 | 显示全部楼层
服,真是服了,好像搞科研一样,还有这么多的示意图,哈哈。
多谢ls的几位,看来大家都很好学啊
发表于 2010-3-29 12:56:48 | 显示全部楼层
都是单向链接,还有pr传递
发表于 2010-3-29 14:37:56 | 显示全部楼层
10# luguo
网址打开有点慢
发表于 2010-3-29 14:48:08 | 显示全部楼层
都说了,不喜欢科普的,别点链接
GMT+8, 2025-4-19 05:34
