查看: 658|回复: 8
什么是gateway proxy?
发表于 2004-12-27 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我见到apl的deleate中有deleate getways,也查过一些资料,但始终还不是非常清楚这种类型的proxy到底是怎么回事。
另外,如果在apl中执行该*作,剩下的代理就更加少得可怜了,5555~~
发表于 2004-12-27 10:54:14 | 显示全部楼层
验证出来的ip和代理的ip不同
发表于 2004-12-27 10:56:05 | 显示全部楼层
有时候2个代理,验证出来却指向同一个ip,
我不太会表达,具体应该是这样吧,呵呵
 楼主| 发表于 2004-12-27 11:27:33 | 显示全部楼层
我不太会表达,具体应该是这样吧,呵呵
谢谢
 楼主| 发表于 2004-12-27 13:09:03 | 显示全部楼层
Originally posted by 汉的骄阳 at 2004-12-27 12:00 PM:
代理区不是说过的吗?为何不好好看?
下面就是gateway 的例子
063.227.076.027:80
063.227.076.27:80
明白了,谢谢
发表于 2004-12-27 13:53:47 | 显示全部楼层
看不懂 如何*作?|
 楼主| 发表于 2004-12-27 15:47:16 | 显示全部楼层
Originally posted by goldsnow at 2004-12-27 01:53 PM:
看不懂 如何*作?|
这个是汉的骄阳写的:
http://www.cnwebmasters.cn/viewthread.php?tid=6095
以前虽然看过,但当时并没有留意到gateway
这里还有一篇:
http://www.moon-soft.com/book/share.htm
希望对你有帮助
总之:一句话,gateway proxy=重复的代理,在实际*作中要把他们删掉
发表于 2004-12-27 16:28:25 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2004-12-30 21:55:46 | 显示全部楼层
我不太会表达,具体应该是这样吧,呵呵
我以前也问过,高手说那个IP漂移。
你说的情况是ip是217.03.46.85,而你到某个检测代理的网站检测时却时显示
68.12.46.75这种情况吧。
GMT+8, 2025-4-20 09:01
