查看: 1049|回复: 6
玉米问题求助
发表于 2010-4-10 01:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用了个玉米A,建了个WP的BLOG。
后来出问题,就不再更新了,现在把他转向另外一个站B。
现在的问题是:
如果输入A玉米,可以跳转到B玉米。
如果直接在搜索引擎搜索到的结果,非A玉米的主页的话(比如那些文章)
也可以跳转到B玉米,但是跳转后自动加了后缀,结果是404页面,怎么处理呢?
例如:
以前A玉米有个地址:hrrp://A.com/lime-domains-coupon.html
现在跳转到:hrrp://B.com/lime-domains-coupon.html
怎么设置才能让所有以前A玉米的地址全部跳转到B的主页呢?
多谢大家。
发表于 2010-4-10 08:37:41 | 显示全部楼层
WP搬家更换域名 无缝301完美转移
Blog搬家比较常见,普通的转移空间大家都知道,操作难度及步骤都比较简单,一般只要对WP熟悉点的都能快速完整地进行。今天谈一下搬家之更换域名,更换域名,说简单了,就是单纯的换个域名,但要真正做到无缝迁移就要费一番周折。既要保证网站正常运行,还要做到PR及搜索引擎来路不丢失,也就是通常说的301转向,下面就详细讲解。
一、搬家更换域名
  为了实现后面的完美301转移,需要建立一个新站,即不更改原站A,建立新站B。
  1.备份导入 备份导出A站数据库,并导入到新站B数据库中。建议使用WordPress Database Backup进行数据库备份工作。
  2.更换域名 做完第一步工作之后,此时新站B尚不能正常访问,还需更改数据库中的域名地址。
  方法一:在导入备份的数据库前使用文本编辑器查找替换原域名为新域名,此方法的好处是一步到位,但缺点是数据库乱码,不易编辑修改。
  方法二:直接在数据库中进行SQL语句查询。重点推荐此方法,简单快捷。上篇文章讲到的查询语句此时用到了。只需打开数据库,使用下列查询语句即可完成地址及文章内链的修改。
UPDATE 表名_options SET option_value = replace(option_value, ‘旧域名(不带/)’, ’新域名(不带/)’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ’siteurl’;
UPDATE 表名_posts SET guid = replace(guid, ’旧域名(不带/)’, ’新域名(不带/)’);
UPDATE 表名_posts SET post_content = replace(post_content, ’旧域名(不带/)’, ’新域名(不带/)’);
  然后直接使用/wp-admin/登录后台,打开设置、常规,你会发现这里还是旧域名,把它该正过来,至此,域名更换完成,可以正常访问新站B了。
二、完美301转向
  可能有的同学会问,前面的工作也可以在原站A上完成,但为什么还要建立新站B呢?这就完美转移的关键了,其实只要了解WP的都会发现,WP只能绑定一个地址,如果你用的是诸如sntip.com顶域名作为地址,那就不能用www.sntip.com这个子域作地址,反之亦然。而空间绑定另一个地址的话,只有首页绑定,内页永久链接是不变的。
  因此,我们要建立新站B,旧站A只是提供一个301过渡,这样就形成了一个WP的301完美转移。 前面的更换域名做完之后,操作就相当简单。只需把原站A的”.htaccess”文件用文本编辑器打开更改为以下即可(适用于Linux主机,Windows主机可用其他方式转向)。
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
rewritecond %{http_host} ^www.a.cn [nc]
rewriterule ^(.*)$ http://www.b.com/$1 [L,R=301]
</IfModule>
# END WordPress
  做完之后可以301转向测试看一下结果。以后就可以正常使用新站B了,但要注意的是保持原站A至少两个月不删除,以便新站正常收录。只要肯钻研,问题总能找到完美的解决方案,这次的域名更换可谓相当成功,到目前为止,更换域名不足一天,Google已收录新站第七日19页,访问量没有丝毫减退。
参与人数 1 +5 收起 理由
妃子笑 + 5
发表于 2010-4-10 09:26:18 | 显示全部楼层
楼上的差不多吧
发表于 2010-4-10 09:40:50 | 显示全部楼层
不行自己做个404页面,在404页面上添加个跳转代码直接到首页。
参与人数 1 +5 收起 理由
妃子笑 + 5
发表于 2010-4-10 12:04:05 | 显示全部楼层
这个要用301转向,2楼的很清楚了
参与人数 1 +2 收起 理由
妃子笑 + 2
发表于 2010-4-10 14:17:40 | 显示全部楼层
2楼的很清楚
发表于 2010-4-10 20:13:24 | 显示全部楼层
这个帖子值得收藏
GMT+8, 2025-4-28 03:59
