查看: 1449|回复: 10
提高Google Adsense收入人的几种有效方法,值得研究一下
发表于 2010-5-4 13:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Adsense不扣量,的确是最值得选择的,也是最多站长选择的广告联盟。很多站长问我,如何提高adsence收入?我这里有4种经过证实行之有效的方法介绍给大家。
  1.专注于最佳表现形式的AdSense广告。
  目前共有12种不同的AdSense广告格式,站长可以根据需要使用 AdSense格式,也可以组合2种格式的AdSense广告。从实践中,大矩形 (336x280)这种广告有较高的点击率,中等矩形(300x250)和摩天大楼(120x600)这种广告点击率也不错。
  2.把AdSense广告融入到网站。
  建议你把自己设定颜色的AdSense广告融入到你的网站适当的位置,例如,如果你的网站是白色背景,把你的广告边框和背景也设置成白颜色,使AdSense广告看起来就像是网页内容,这种做法可以得到更高的点击率。
  3.AdSense最好放置在页面的顶部附近。
  你AdSense最好放置在页面的顶部附近,访问者可以迅速看到广告。 AdSense的放置在页面底部,从效果来看,点击率下降很快。我做过实验,广告放在顶部的点击率都在1%左右,同样的页面放在网页底部,点击率下降到千分之一还不到。
  4.图像可以靠近你的AdSense广告。
  图像放在AdSense文字广告附近已被证明对点击率有巨大影响,因为图像吸引着眼球注意力。
  但要提醒的是,adsence指出了很多违规的图形放置方法。请大家参照指南,不要违规就好。
  这4种办法毫无疑问是可行的。你可以提高点击率,增加AdSense收入。当然在操作中,你可以和网络营销一样,不断尝试,务必要监察其成效,找到适合你自己的adsence格式。
  另外要提醒你的是,千万不要违反google指南和规定。否则账面上再多的收入,也不能到你的兜里。在诚信方面,google还是值得信赖的。
发表于 2010-5-4 14:00:48 | 显示全部楼层
我觉得楼上说的很对。
发表于 2010-5-4 15:22:03 | 显示全部楼层
我觉得楼上的评价很标准。
发表于 2010-5-4 15:23:31 | 显示全部楼层
耽误时间!
发表于 2010-5-4 17:14:52 | 显示全部楼层
我觉得楼上的几位说出了我的心声~~十分感谢~
发表于 2010-5-4 22:30:01 | 显示全部楼层
看楼上点评就不错了
发表于 2010-5-4 23:11:10 | 显示全部楼层
这样的帖子我有扣分的冲动
发表于 2010-5-4 23:39:47 | 显示全部楼层
虽然转的旧货,但也算重温下.
发表于 2010-5-5 09:44:19 | 显示全部楼层
N年前的老东西了还发
发表于 2010-5-5 11:01:10 | 显示全部楼层
真的不能再这样温习了
发表于 2010-5-5 18:02:05 | 显示全部楼层
绝对完全支持#2说的
GMT+8, 2025-4-12 11:23
