查看: 1478|回复: 12
破解wordpress模版底部文件加密的方法
发表于 2010-5-7 16:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多模版开发人员喜欢在wordpress模版底部文件加密,当然其中有一部分是商业主题需要,但是也有很多都是为了外部链接,也就是链接诱饵。
现在和大家分享一个破解wordpress模版底部文件加密的方法
打开这个网站:
http://www.motobit.com/util/base64-decoder-encoder.asp
找出你的wordpress模版底部文件加密的部分,看下代码的前缀是什么类型,然后拷贝分号加密代码 ‘’ 中间的部分,输入到上面网站的输入框里面,选择对应的类型后确认生成就可以了。
下面就是把新代码替换老代码,最后自己直接修改就ok了。
类型选择示范:
比如加密部分为eval(base64_decode(’aW......中间省略....IH0gfQ==’));
代码类型为base64_decode,那我们在破解的时候直接选这个,复制内容为(’’)中间的。
八夜 + 1 送花花~~~
发表于 2010-5-7 17:42:54 | 显示全部楼层
哈哈,这个很早之前就用过了,不过还是要支持下
发表于 2010-5-7 17:43:20 | 显示全部楼层
听说过这个东西
发表于 2010-5-7 19:04:52 | 显示全部楼层
感谢LZ,去试一下看效果
发表于 2010-5-7 21:52:31 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2010-5-7 22:15:40 | 显示全部楼层
又学了一招,谢谢LZ
发表于 2010-5-7 22:42:58 | 显示全部楼层
收藏了,以备不时只需
发表于 2010-5-8 09:19:49 | 显示全部楼层
以后再遇到这类问题就很好解决了. 谢谢LZ
发表于 2010-5-8 10:36:54 | 显示全部楼层
加密那东西是挺墨迹的
发表于 2010-5-9 00:10:37 | 显示全部楼层
收藏备用
发表于 2010-5-21 14:04:56 | 显示全部楼层
学习了,收藏
发表于 2010-9-8 17:09:17 | 显示全部楼层
收藏了以备不时只需要
发表于 2014-1-26 18:19:14 | 显示全部楼层
This theme is sponsored, all links in the footer should remain intact  介个就是被加密了饿
GMT+8, 2025-4-12 05:21
