查看: 2296|回复: 18
Text link ads 英文Blog每月固定收入50美元很轻松
发表于 2010-5-24 13:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Text link ads,也就是我们平常说的T-L-A,是一家销售Blog文字链接的国外联盟。在这个刚出来的时候很多人从中赚不了不少钱,当然,每个新事物出现都会是一个机遇,主要是看你是否抓住。
现在我才介绍T-L-A是否晚呢,其实一点也不晚,因为信誉好有钱赚的联盟什么时候介绍都不晚。况且每天都有新的人加入这行,也有很多人离开这个行业。好了,不多感慨了,还是说说这个联盟吧。
Paypal每月无最小支付,也就是说哪怕你只卖出去一个链接赚个几美元也照样每月给你支付一次,你也可以选择支票之类的支付方式。
刚开始我用其中一个英文Blog挂这个联盟的时候,我记得pr是0而且是新站,挂了1个多月没有卖出去一个链接,正当我准备撤掉代码的时候遇到pr更新,给了那个新英文Blogpr1,紧接着T-L-A就有了链接出售,我一看是内文链接销售,就是在文章中的文字链接,大概有2个多月的时间吧,这个英文Blog陆续卖了不少链接,后来自己没时间也就不管那Blog了,出售的链接基本保持稳定,每个月都有固定的60多美元左右。
复制,大家都知道美国空间都是允许一个空间做多个站点的,所以我就搞了些域名把这个方法复制了下,除了出售链接外还可以挂点google adsense广告,当然文章里面也可以写点cps,cpa之类的,而且还可以写点付费文章评论如Payperpost什么的,只要你愿意!
为什么要特别推荐T-L-A? 不是有很多出售链接的吗?
内文链接销售,也就是我刚提到的文章中的文字链接,这样的链接出售是不会引起搜索引擎的处罚,也不容易被GOOGLE降PR,这个很关键。
为什么要说每个月固定收入50美元很轻松呢?
先说下轻松,看下上面我介绍的就知道这个活不难;再说说固定,我个人观察研究了下,一般买链接的都是些有实力的广告主,他们都是长期购买的;至于50美元是我设定的最易值,正常一个链接出售是10美元,和T-L-A五五分成后是5美元,一个Blog你最少也得有个百篇文章左右吧,按照10%也就是卖出10个链接每月也最少能搞个50美元。
那操作流量是什么呢?
1.搭建Blog,发文章,找链接(书签,PING,目录站之类)
2.申请:Text link ads(Blog有点流量,PR后申请比较好,不然不被审核就卖不了)
3.重复赚钱
http://www.tuixy.com/wap/index-wap2.php?p=1637
发表于 2010-5-24 15:30:36 | 显示全部楼层
不清楚这个东西哈
发表于 2010-5-24 15:35:54 | 显示全部楼层
转的老文章了
发表于 2010-5-24 16:24:44 | 显示全部楼层
虽然是转的我的老文章,但是方法依然可行,而且我自己也还在操作中。
发表于 2010-5-24 17:14:30 | 显示全部楼层
即便是不卖链接~买链接也行吧~~~但是就是不知道链接的形式是啥样的~~
发表于 2010-5-24 19:05:42 | 显示全部楼层
买卖都可以的!
发表于 2010-5-24 19:53:43 | 显示全部楼层
超版的文章又再现了
发表于 2010-5-24 20:37:33 | 显示全部楼层
老文章,我一直想知道需要多少pr的英文Blog才能申请inlink?
发表于 2010-5-25 09:24:13 | 显示全部楼层
PR6的英文站的文字链接能卖多少钱?
发表于 2010-5-25 10:29:58 | 显示全部楼层
有个问题需要注意就是卖链接很容易被google惩罚啊,还是拿些不怎么重要的站去卖吧,免得自己真正辛辛苦苦经营的站一夜之间就被清零了。
发表于 2010-5-25 12:15:43 | 显示全部楼层
以前看过类似文章
发表于 2010-5-25 13:57:31 | 显示全部楼层
前提是blog有些流量才能赚到钱,文章还是有质量的好
发表于 2010-6-7 07:24:19 | 显示全部楼层
如果真是这样还是很厉害的说。
发表于 2010-6-8 00:06:07 | 显示全部楼层
听你这么一说好像很轻松啊。
发表于 2010-6-8 02:36:25 | 显示全部楼层
留着慢慢看。往往楼主分享了。
发表于 2010-6-8 08:16:16 | 显示全部楼层
好像不是那么容易卖出去吧?
发表于 2010-6-12 21:14:22 | 显示全部楼层
很难通过
发表于 2010-6-13 12:04:43 | 显示全部楼层
又一个李鬼遇到李逵的好戏
发表于 2010-7-9 13:26:43 | 显示全部楼层
不清楚这个东西哈
GMT+8, 2025-4-6 21:37
