查看: 2749|回复: 13
CB地址可以改吗?
发表于 2010-6-22 23:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CB的收款地址可以改吗?
发表于 2010-6-23 07:58:12 | 显示全部楼层
改下试试就知道了,会有一封确认邮件发往你的注册邮箱的
发表于 2010-6-23 08:30:46 | 显示全部楼层
可以,改了以后,一周以内不能做其他改动
发表于 2010-6-23 13:34:12 | 显示全部楼层
可以修改的
发表于 2010-6-23 14:02:39 | 显示全部楼层
可以修改!!!!!!
发表于 2010-6-23 14:08:15 | 显示全部楼层
我之前发现地址有误,曾经改过,改成功了。
发表于 2010-6-24 10:13:05 | 显示全部楼层
可以改,至今没看有什么不妥
发表于 2010-6-24 19:13:58 | 显示全部楼层
这种站 都是可以的!
发表于 2010-7-7 10:40:37 | 显示全部楼层
貌似可以吧
发表于 2010-7-7 10:48:58 | 显示全部楼层
9楼的公然卖广告都没人K?
版主应该出来维护一下了。。
发表于 2010-7-7 12:09:45 | 显示全部楼层
可以改,但是要注册7天以后才行。
发表于 2011-3-21 16:48:20 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢楼上的回答
以后可能有用
发表于 2011-4-1 15:34:22 | 显示全部楼层
貌似不限制地区的都可以改
发表于 2011-6-5 17:33:33 | 显示全部楼层
是的,可以改的
GMT+8, 2025-4-17 02:25
