查看: 1086|回复: 4
SEOBlog优化过程中出现的异常现象总结
发表于 2010-6-28 17:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,网站排名下降了
  对于网站的排名发生变化,苏州SEO认为应该要注意的是:
  首先看一下,之前排前面的网站是不是排名都变化了?如果都变化了应该是搜索引擎一次算法的更新。应该增加SEO力度。然后看是不是出现了几个新的网站把自己挤下去了。分析这几个网站是刚建立的还是从后面慢慢SEO上来的。如果是新站,那排名靠前的时间不会太长。如果是从后面优化上来的,那你要添加更多相关内容和内外部链接。排名发生变化是正常现象,如果排名都是永固不变的,那还如何SEO,我们怎么超越别人?从长远的SEM和网络营销角度出发,不要把SEO中排名的正常波动当成世界末日。
  2,当site:自己网站的时候,首页不在第一位
  实际上,site本身就只是一个参考语法,许多网站都会出现类似情况,不是什么大问题,具体的解决办法苏州SEO会在以后的文章里讲到。
  3、百度快照日期后退,快照回档
  快照日期后退应该是百度数据库的问题,也许下次更新的时候就正常了,不用急着去捣鼓什么高深的SEO技术。
  4、页面收录数量减少
  当修改已被搜索引擎收录的页面,或者页面与整个网站主题没有相关性而引起搜索引擎注意,再或者网络上已经存在大量相似内容等(这些都是搜索引擎优化的大忌),搜索引擎对网页内容进行审核的时候会删除部分。但这对网站的排名等不会有什么影响的。
  5、网站的网页被收录好多,但没有排名
  有收录不一定就有排名,要系统地做网站优化,例如要做好各页面关键字的选择和文本链接等。
  6、存在SEO没有做好但排名靠前的网站
  有些时候,确实会存在一些优化不好的网站,例如存在:关键词叠加严重、关键词密度很低、页面较少、基本没有外部链接、长时间不更新、存在隐藏文本等,但排名靠前的情况。
  但是当你长期观察那些使用黑帽和SEO很差的网站,他们的排名往往只是暂时的靠前。这就像在同一个班级里的考试成绩,那些不认真学习的同学,却有时也会考得不错。但我们不用妒忌,因为这样的同学是考不上清华北大的。也就是说,随着搜索引擎的不断发展和健全,那些不以用户体验为前提而进行刻意地迎合搜索引擎优化的站点都会逐渐地消失在我们的视野里。
  7、网站优化得不错,但排名却没有起色
  搜索引擎排名不会每天都有较大变动的,苏州SEO认为每年比较大的更新就十来次。因此,网站优化后不能急着就郁闷自己为什么不排第一,正常的一般总要等上2到3个月才能渐渐看到效果。在这期间,我们只要做好站内优化和站外锚文本,然后耐心等待就可以了。
  8、网站在百度的排名很好,而在Google的找不到
  苏州SEO认为,在大多数正常情况下,对于新的站点,百度的收录速度相对Google稍微慢一些,排名速度稍微快一些。其实,百度和Google都是无限地往最好的用户体验方向发展的,只是有一些细节上的侧重点不同,做好了搜索引擎优化,基本都会有好的排名。
发表于 2010-6-28 17:38:06 | 显示全部楼层
SEOER
NB大啦
发表于 2010-6-28 17:45:29 | 显示全部楼层
感觉在哪里看过,楼主是不是转的啊
发表于 2010-6-28 21:08:32 | 显示全部楼层
苏州seo ??????
发表于 2010-6-29 11:16:05 | 显示全部楼层
其实本文应该是在着重介绍一个叫“苏州seo”的家伙
GMT+8, 2036-2-7 15:19
