查看: 1764|回复: 6
浅淡新手如何宣传英语网站GG翻译使用
发表于 2010-6-28 17:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
英语网站宣传对于有的人说简单是因为他懂英语。对于有的人说难是因为他不会英语或者懂一点点英语,但是英语推广不只要懂英语还要懂推广的技术和长时间坚持的恒心。英语推广一般我们做的是googel排名算法,因为它占英语市场的70%,然后就是yahoo和bing。而不同的国家他所使用的搜索引擎不一样。英语推广和排名主要是用于googel搜索引擎。英语推广的资料并不多见,大部分的人认为就是多作外链和内容。我通过我在短时间的学习和自已实践总结一下英语网站是如何宣传。
  1:论坛宣传:同的行业站在同行业的论坛宣传或者在一些大型的论坛宣传。英语注册论坛是比较不容易。有的论坛注册要你输奇怪的验证码,如果你不知道可以先放着去注册能注册的论坛,这样你就会慢慢熟习英语论坛注册的方法。同时英语论坛一般不会让你轻易发广告,最好的办法就是在一些回复率比较高的贴子里面去对话然后在内容悄悄加上链接。还有就是论坛的签名。
  2:Blog,找一些行业或者比较热门的Blog。如果你英语不太懂你可以加群或者在一些中文英语SEO交流区提问你所想Blog。注册Blog和论坛前你要有一个邮箱,因为国外的Blog和论坛基本上要它来激活才能使用。
  3:一些创意网或者Blog留言,这个要基本不用注册的一些Blog和一些创意性比较好的网站留言,然后加上网址不要直接发网址。
  4:书签,这个可以注册然后把你的网站加入到书签。国外的论坛,Blog,书签注册方法不一样,你不懂英语要慢慢去试和摸索才行。
  5:交换链接,这个最好和中国的英语网站换链接,因为国外的网站很少首页来换链接。如果换也只能链接专区进行换链接。
  6:在导航网去审请免费网站收录。国外和国内导航不一样,它们基本采用二种种方式。一种是付费,第二种是交换链接。基本上现在很难直接收录。
  7:对注册的论坛,Blog等信息,同时并不断的观查收录和排名做好记录
  总结:作英语网站见效比较慢,一般都是三个月才能得到排名。所以做英语站更须要不断的坚持。如果不懂英语一般采用googel自代的翻译,把Blog,论坛频道,导航网注册要提示的信息都去用工具翻译,慢慢你就会熟习和懂得英语和英语优化,同时要不断的加强对英语网站优化的学习,国内有一些高手有关于英语网站优化的中文版Blog技术。
发表于 2010-6-28 17:47:26 | 显示全部楼层
虽然是转帖文章,还是支持下
发表于 2010-6-28 21:09:34 | 显示全部楼层
支持一下吧~~~~~~~~~
发表于 2010-6-29 11:17:55 | 显示全部楼层
什么叫“GG翻译使用”?读不通啊
发表于 2010-7-4 01:26:00 | 显示全部楼层
什么叫“GG翻译使用”?读不通啊
发表于 2010-9-1 14:12:59 | 显示全部楼层
路过围观
发表于 2010-9-1 22:14:36 | 显示全部楼层
学习学习,听起来不错。
GMT+8, 2025-4-17 03:19
