查看: 1556|回复: 5
使用 Google Ad Manager 投放和管理Blog广告
发表于 2010-7-13 11:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,什么是 Google AD Manager,Google 的官方的定义是,Google Ad Manager 是一种托管型广告管理解决方案,可以帮助您销售、计划、投放并衡量所有您直接销售的和基于网络的广告资源。它的中文名是:Google 广告管理系统,不知道这里为啥 Google 没翻译成google呢?看来 Google 中文化还不后彻底!
Google Ad Manager 的优势
我总结了下使用 Google AD Manager 有如下好处:
显著节省服务器资源,Google Ad Manager 支持托管广告图片,并且 Google 的速度和可靠性都使得通过 Google Ad Manager 来投放广告是最优的选择。
Google Ad Manager 和 Google Adsense 绑定,这样如果你广告位置没有被销售出去的话,可以通过默认的 Google Adsense 盈利,并且通过 Google Ad Manager 自定义广告大小来突破现有 Google Adsense 的广告格式尺寸大小的限制。
一旦使用 Google Ad Manager 在Blog上设置好广告位置之后,就不用修改Blog的主题或者使用 WordPress 插件修改广告位定义。因为 Google Ad Manager 是通过 JavaScript 输出广告的。这样对于已经使用 WP Super Cache 等缓存插件进行页面静态化的Blog特别有帮助,这样就无需为了实现立刻展示广告位而去刷新缓存,只需在 Google Ad Manager 修改广告位,等待生效即可。
Google Ad Manager 具有很详细的统计数据,可以查看到广告被浏览的次数以及点击的次数。并且还可以把这些数据分享给广告主。
刚开始使用 Google Ad Manager 可能并不会非常顺利,需要一系列步骤的学习,但是基本上看过这份使用入门指南 (PDF)之后,使用上应该问题不大。下面我简单讲解下我如何添加现在Blog日志左上角 300X250 的广告位的.
1. 创建广告位置
登录 Google Ad Manager 之后,在 广告资源 > 广告位置 建立一个名为 seomaven_300X250 的广告位置,其中:
大小:选择 300X250。
目标窗口:选择 _blank。在新窗口打开
展示位置:暂时不填。
AdSense 设置:可以选择“将投放网络指定的默认值用作 AdSense 设置”,也可以详细设置。
2. 创建展示位置
创建好广告位置之后,我们需要创建一个展示位置用于展示该广告和让客户进行定位。在 广告资源 > 展示位置 下建立一个 seomaven_p_300X250 的展示位置,其中:
已分配广告资源:选择上面创建的广告位置 seomaven_300X250。
允许 Google 广告客户定位到该展示位置:选择它,并且根据实际情况设置好 AdSense 定位。
3. 生成示例 HTML
设置好广告位置和展示位置之后,我们就要到 Google Ad Manager 上获取生成的 HTML,整合到Blog当中。点击 广告资源 > 生成示例 HTML,添加要生成的示例的广告位置,如我们刚才创建的 seomaven_300X250,这里我们可以添加多个,也可以根据生成的 HTML 代码我们自己修改代码。点击 生成示例 HTML,就会获取一段代码,根据这段代码的注释,将下面这段代码放入到网页的 head 中:
<script type="text/javascript" src="http://partner.googleadservices.com/gampad/google_service.js">
</script>
<script type="text/javascript">
  GS_googleAddAdSenseService("ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxx");
  GS_googleEnableAllServices();
</script>
  GA_googleAddSlot("ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxx", "seomaven_300X250");
</script>
  GA_googleFetchAds();
</script>
如果你以后给Blog添加多个广告之后,你只需要把 GA_googleAddSlot(“ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxx”, “fairyfish_300X250″); 这一行重复,并把 seomaven_300X250 改成你新增的广告位置的名称即可。
然后在你广告位置展示的地方插入如下的代码:
  GA_googleFillSlot("seomaven_300X250");
</script>
如果你只是想通过 Google Ad Manager 来投放 Google Adsense 广告,到上一步就可以了,如果已经有用户要在你Blog上投放广告,你需要进一步的设置,还是继续上面的广告位置。
4. 创建新订单
如果你只是想通过 Google Ad Manager 来投放 Google Adsense 广告,到上一步就可以了,如果已经有用户要在你Blog上投放广告,你需要进一步的设置,点击 订单 > 新订单,其中:
输入订单名称。
设置好起始日期和结束日期。
添加广告客户名称和联系人,你也可以邀请广告客户联系人使用 Google Ad Manager,这样他就可以看到广告的详细浏览和点击的统计数据。
5. 创建新订单项
上面创建好订单之后,点击该订单,点击新订单项,其中
输入订单名称。
设置好起始日期和结束日期。
由于我们Blog上的广告是独占性的,就是投放这个广告位置之后,在广告期间,是不允许投放其他广告的,所以投放优先级选择独占,这时候定价类型只能选择每日费用,输入价格,这里的价格只是给你自己作为统计之用,Google 并不会帮你去收这个钱的。
然后展示位置选择我们为这个位置创建的 seomaven_p_300X250。
由于是独占的广告,下面的设置直接默认即可,点击保存。
6. 上传广告
点击刚才创建的订单项,就可以上传广告图片了。点击上传广告。这里很简单,根据你客户的广告类型,选择 Flash,视频或者图片广告类型,以及是重定向还是使用 Google 帮你托管,就不多介绍。
总结
使用 Google Ad Manager 投放和管理广告位是非常方便和快捷的方式,Google Ad Manager 入门有点难度,经过一段时间的使用,基本就可以非常快速的使用它,除了我这篇关于 Google Ad Manager 非常简洁的使用介绍日志之外,这份 Google Ad Manager 使用入门指南 (PDF)是你最好的学习资料。
发表于 2010-7-13 13:33:21 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2010-7-13 15:02:59 | 显示全部楼层
thank you!
发表于 2010-7-13 15:38:22 | 显示全部楼层
好像在超版的Blog看过
发表于 2010-7-13 16:29:45 | 显示全部楼层
转的贴,感谢分享
发表于 2010-7-14 22:51:54 | 显示全部楼层
先了解一下
GMT+8, 2025-4-16 19:12
