查看: 3449|回复: 15
怎样给wordpress添加广告?
发表于 2010-7-16 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样给wordpress添加广告?
个人觉的挺适合自己的。
用习惯了PRO-BLUE模板,需改一些喜爱的模板,改成PRO-BLUE那样。所以找到以下的东西。
具体改法,还要灵活多变下。
一、Wordpress日志内容页面添加环绕广告
进入你的Blog后台–>外观–>编辑 –> 打开 文章页面模板 (single.php)
或者直接下载 文章页面模板 (single.php) 文件,然后打开
找到这段代码 “php the_content” 在这段代码之前插入以下代码:
<div style=”float:right; padding-bottom:10px;padding-top:10px;”>
google adsense  广告代码
</div>
实现的关键是float:right
二、Wordpress日志内容页面底部添加广告
继续往下找到这段代码 php comments_template(); 将以下代码放到这段代码的前面
google adsense  广告代码
</div>
三、在Wordpress日志内容顶部加广告
打开single.php,找到php the_content();
在 php the_content(); 上面加上广告代码即可:
<div style=”padding-bottom:10px;padding-top:10px;”>
广告代码
</div>
<?php the_content(); ?>
四、Blog的首页第一篇文章下面放置google adsense的广告
可以在当前使用的主题文件夹下面找到index.php文件,打开
找到如下代码 php the_content();
在这段代码前面插入代码
<?php if ($wp_query->current_post == 0) : ?>
google adsense  广告代码
</div>
<?php endif; ?>
在php the_content(); 这段代码的后面插入
<div style=”padding-top:10px;text-align:center;”>
336*280Adsense代码
</div>
<?php endif; ?>
五、在Wordpress侧栏放置广告:
这个最简单也最常见,打开使用中的主题文件夹找到“sidebar.php”,加入下面的代码
把widget改成你主题侧栏使用的样式,活者自定义一个:
<div>
<h3>Ad – Google</h3>
这里是广告代码
</script>
</div>
百度找到的,分享下。
[via :老七网络推广Blog ]
发表于 2010-7-16 15:57:57 | 显示全部楼层
多么蠢的方式阿, 这不就写死了吗.
换广告,每次都要修改模版.
发表于 2013-9-16 15:51
发表于 2010-7-16 17:16:25 | 显示全部楼层
这个。。。有点老了~~~
发表于 2010-7-16 20:53:01 | 显示全部楼层
对新手还是有帮助的。
发表于 2010-7-17 09:07:12 | 显示全部楼层
这个方法太麻烦
发表于 2010-7-17 11:02:52 | 显示全部楼层
有的模板直接在后台就可以添加广告了。
发表于 2010-7-17 14:52:46 | 显示全部楼层
去下个广告插件不就完了嘛,多费事啊
发表于 2010-7-18 10:21:21 | 显示全部楼层
7# JK.one.kill
插件尽量少装,这个你应该明白的
发表于 2010-7-18 18:48:26 | 显示全部楼层
呵呵,hlzone的头像很有意思哦
发表于 2011-4-29 22:33:55 | 显示全部楼层
2# haha
我觉得很好,改个模板,不用多少时间,而且可以随心所欲的优化
用插件才是蠢办法,大多数都没自己改得效果好
发表于 2011-5-3 09:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-3 16:27:00 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2011-5-3 18:25:59 | 显示全部楼层
学习中,正找这个呢,要是有模板就好了,求下载地址
发表于 2011-5-12 16:33:48 | 显示全部楼层
要是有模板就好了,求下载地址
发表于 2011-5-21 23:26:01 | 显示全部楼层
自定义的这种还是不错的
发表于 2011-7-4 16:51:13 | 显示全部楼层
好的,多谢!
GMT+8, 2025-4-12 05:18
