查看: 1987|回复: 6
SEO时要注意链接深度 浅谈分类与如何建立
发表于 2010-7-20 15:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着SEO的发展SEO链接深度也应该被我们SEOer所了解,更应该重视。
  SEO链接深度通俗点讲就是网站内部页面与对方网站内部页面的链接,或本网站内页之间的链接。对于不同站点,这种链接可以是单向的内部页面链接,也可以是双向的内部页面链接。比方说A网站的四级目录页面D可以和B网站的三级目录页面C相连。链接深度级别可以根据网站URL后面的“/”来进行区别,如,domainA.com/A/B/C/D.html链接接到domainB/A/B/C.html,可以看成是A网站的四级页面链接到了B网站的三级页面。这样分级后,更加容易理解链接深度一词。
  SEO链接深度的分类
  1、外部链接深度
  顾名思义就是我们在建设网站外链接的时候,所进行的一系列的网站内部页面与对方网站内部页面间的所有链接。
  2、内部链接深度
  也很好理解,就是本网站内部页面之间的深度链接。如:B网站的C级页面链接到B网站的D级页面。
  SEO链接深度的作用
  1、增加内页权重
  虽然,链接深度是网站的内部页面之间的链接,但如果这种内部链接达到一定的数量而且这一数量更是有质量的时候,那么网站内部页面的权重降会有极大的提升,随之而来的也是内部页面在搜索引擎搜索结果中排名的提升。有的时候我们可能会发现,某一网站内部页面在某一特定关键词下,在搜索引擎中排名会比首页要高得多,有可能就是这一页面的链接深度有“量”又有“质”造成的。
  2、增加首页权重
  由于网站的权重、PR值具有传递性,我们都能理解的是权重或PR的正向传递,即首页权重、PR依次传递给一级页面再到二级页面再到三级页面这样一直有序地传递下去。但其实传递还有逆向性或叫反向传递。即是从文章页面依次把权重、PR传递给首页。那么,随着内页权重的提高,首页的权重也会得以提升。
  3、加强用户体验
  网站内部的页面通过链接深度的执行,使得页面与页面之间有“相关点”的页面得以最大限度地展示给访客,这无疑增加了访客访问网站时的体验。
  4、增加网站PV
  网站内部页面之间链接深度加强后,用户体验上去了,那么随之而来的,就是网站流量PV的上升。
  SEO链接深度如何建立
  1、友情链接
  其实很多的时候我们在与别的网站进行友情链接交换的时候,都是以换首页为主。而忽略了内部页面的友情链接交换,其实内部页面也是可以正常和别人交换友情链接的。不要局限于友情链接的形式,而要想到友情链接深度。
  2、投稿
  到相关行业网站上去投稿,只要你的文笔好,写出的文章有质量,就可以去这类网站投稿。而这类网站的权重一般都很高,那么内部页面的权重基本上要比一般的小站首页权重还要高。更主要的是这类链接一般都是单向的链接,无疑增加了投票的力度。
  3、发帖
  如果你没有好文笔,写不出好文章,而又想给自己的网站页面增加链接深度的话,那么可以考虑,去各大论坛社区里发帖,或是跟帖,从而带上自己的内部页面URL地址。但这类方法一般都是事倍功半的。
  4、问答系统
  利用知名网站的问答系统, 回答别人提出的问题,为别人提供帮助也建立了自己的链接深度,何乐而不为呢。
  5、相关点
  这类主要针对本网站内部页面之间通过“相关点”来进行页面链接深度的建立。
  以上只是最常用的,也是建立链接深度方便有效果的方法,其他的链接深度建立方法还很多,这里就不一一列出了。
  SEO链接深度的维护
  这点最好理解了,链接深度建立好了后并不是说就放在哪里,以后就不用管他了。还是要定期对链接深度进行查看维护的。
  SEO链接深度要有度有价值
  不管我们在进行外部链接深度建设,还是在进行网站内部链接深度建设时都要有一个“度”,而这个度要如何把握,那么我们就要综合搜索引擎和用户两者进行考虑了。如果,网站内部链接深度过度的话,那么极有可能造成,用户不能快速地获取他想要的信息。如果,外部链接深度过度,那么有可能会让搜索引擎对你网站的权重重新进行判断,而且,网站所有的外链接要和内部链接深度有一个适当的比值,个人实战心得,这个比值应该大于50%不应该小于这个数字。所以,要注意链接深度的这个“度”。一句话,站在用户角度去想问题,站在搜索引擎立场去考虑用户。那么这个“度”就会很好把握了。链接深度价值同样也是针对搜索引擎和用户两者进行考虑,前者考虑“量”与“质”,后者更多考虑“价值”。
发表于 2010-7-20 18:02:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-7-20 19:08:59 | 显示全部楼层
呵呵,感觉不错。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-20 20:32:42 | 显示全部楼层
谢谢你的文章
发表于 2010-7-20 21:02:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏起来慢慢看
发表于 2010-7-21 10:05:22 | 显示全部楼层
你个LJ转载了老子的文章,还搞成自己原创的了,你TMD是人吗?LJ
发表于 2010-7-21 14:59:36 | 显示全部楼层
6# eyusky
去老大那举报
GMT+8, 2025-4-8 03:43
