查看: 1521|回复: 5
正确认识site网站首页不在第一
发表于 2010-7-28 14:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何正确认识site网站首页不在第一?今天台州SEO就跟你分享下正确认识site网站首页不在第一!
  1、当发现site网站首页不在第一,不要惊慌。在查询结果后面数据看下,有没有网站首页。如果在后几页发现首页,再查询下收录量、快照日期、关键字排名等数据,如果这些数据都没有问题的话,这说明是正常的。
  原因分析:a、有可能是搜索引擎调整,网站首页暂时不在第一;b、其它页面的权重超过了首页的权重。
  这种情况下应该继续保持日常工作,有规律的发原创文章和建外链,等待更新后,观察后再决定做什么。
  2、当发现site网站首页不在第一,在查询结果中也找不到网站首页,但能通过直接输入域名查询到网站首页,网站的收录量、快照日期、关键字排名都正常。这种情况也是正常的。
  原因分析:a、有可能是搜索引擎调整;b、网站是新站,处于搜索引擎考核期。
  解决方法与情况1相同。
  3、当发现site网站首页不在第一,在查询结果中也找不到网站首页,直接输入域名查询不到网站首页,网站的收录量、快照日期、关键字排名都不正常。这种情况你要注意了。
  这种情况是搜索引擎降权现象,严重的话就是惩罚(网站被拔毛)。
  原因分析:a、网站存在emu行为;b、被其它友情网站所牵连;c、搜索引擎算法调整。
  解决方法:a、认真检查网站是否存在emu行为,如有emu行为,应及时改正,别无它法;b、检查网站的外链,比如:友情链接。检查网站是否有私服、色情、赌博等违法网站友情链接。如有应立即去除该类网站友情;c、静观其变,继续做好网站工作,等待更新。
发表于 2010-7-28 17:07:35 | 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2010-7-28 21:41:11 | 显示全部楼层
发现、分析、解决问题。。。
发表于 2010-7-28 22:00:54 | 显示全部楼层
我碰到过一次,是友站被惩罚,去掉友站链接即可。
发表于 2010-7-29 12:04:04 | 显示全部楼层
4# netcoder
这种连带性质的惩罚很无语,防不胜防
发表于 2010-8-9 13:27:39 | 显示全部楼层
遇到过这样的情况
GMT+8, 2025-4-13 07:58
