查看: 15639|回复: 333
一个国外的任务站-类似威客!-注册送一美元-每天至少赚6美元
发表于 2010-7-29 10:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前天注册的!送了1美元。做了3个任务,得到6.3美元,今天在做2个试试!
特此分享给大家!
地址:http://www.microworkers.com/
一个国外任务站点也就是威客,美元比较好赚,http://www.microworkers.com/开始于2007年,里面的会员主要分成worker和employer,也就是广告主和雇员。
http://www.microworkers.com/任务范围比较广泛,操作比较简单,步骤与国内的任务站相像,但是种类多样,从跟踪微Blog到论坛注册,从添加链接到在facebook加为好友一应俱全,任务分值从0.3$到10$不等。如果你觉得任务样式不够多,可以考虑一下发布任务。
注册成为会员之后,站内会有$1-2的注册奖励,这$1-2可以用作发布任务使用,效果还不错。
最小支付额可能比较高: $10;
付款方式是验证 PayPal, Moneybookers 或者支票;
付款时间为10-15个工作日,如果是用支票付款,时间为20天.
我奉劝做这个站的朋友把地址写好,从我的经验看这个站还是不错的,如果你不懒,一天做到支付也是可能的。里面的任务大约分三种,
第一种,报酬也是最高的就是写一篇文章,奖励1.5美元左右,这个可以在网上随便找一个,稍加修改,通过copyspace.com这个网站的检验通过了就可以。
第二种是如果你自己有网站,并且你的网站或者Blog有一定的PR值,就可以写一篇短一点的含对方网站评论文章,通常50到200字,奖励是4刀1.5美元不等。也可以写关于某个网站的评论在别的评论网站上。
第三种就是最简单的注册任务或者点击任务,0.1到0.5刀不等。几乎每天都会有注册任务,而且每4个小时更新一次。
做此站要准备好的工具就是高匿名代理了,因为很多时候要上一些被墙的网站。emu也是可以的,只要任务主不发现就行。要注意的是一定看清任务主的要求,认真做,如果不通过率达到75%的话,你就没活可做了。它的下线系统比较怪,当你的下线做到25刀的时候才会给你提成,具体数字不详。
我在百度里查的时候,看见从美国到中国的信地址可以写中文的。
开始赚美元吧!
参与人数 2e币 +5 收起 理由
xiaoqiu + 2
swqlgcj + 3
发表于 2010-7-29 10:34:35 | 显示全部楼层
有这么好的事情啊?
 楼主| 发表于 2010-7-29 10:37:15 | 显示全部楼层
2# flywing
我同学 收过 钱的 呵呵 xjtu
发表于 2010-7-29 10:49:44 | 显示全部楼层
看看这个!
发表于 2010-7-29 11:01:17 | 显示全部楼层
英语不行的路过
发表于 2010-7-29 11:07:41 | 显示全部楼层
有啥要求啊。
发表于 2010-7-29 11:13:22 | 显示全部楼层
可惜e文不行 白看了........
发表于 2010-7-29 11:21:24 | 显示全部楼层
先看看是什么吧
发表于 2010-7-29 11:31:20 | 显示全部楼层
英文不好的啊
发表于 2010-7-29 11:36:46 | 显示全部楼层
看下是哪个站
发表于 2010-7-29 11:40:00 | 显示全部楼层
汗,原来是这个,以前做过,收过几百刀,收款要地址验证的。很多任务都要求美国号的。
发表于 2010-7-29 11:51:04 | 显示全部楼层
回复看看啥站
发表于 2010-7-29 11:56:15 | 显示全部楼层
收藏,谢谢!
发表于 2010-7-29 11:58:31 | 显示全部楼层
看看哪个站
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:20:56 | 显示全部楼层
7# 2008lkc
用翻译软件
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:21:38 | 显示全部楼层
11# gjfsj66
你厉害 我通过 才收  几10刀   pin 很好收
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:21:56 | 显示全部楼层
9# taklele
英文不好可以  用翻译
发表于 2010-7-29 12:49:16 | 显示全部楼层
外的任务站-类似威客!-
发表于 2010-7-29 13:05:43 | 显示全部楼层
关键是能拿到钱
发表于 2010-7-29 13:07:10 | 显示全部楼层
看看先,再试试
GMT+8, 2024-11-2 23:31
