查看: 1414|回复: 4
google PR值计算公式解析
发表于 2010-8-2 13:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先让我们来解释一下什么是阻尼因数(damping factor)。阻尼因素就是当你投票或链接到另外一个站点时所获得的实际PR分值。阻尼因数一般是0.85。当然比起你网站的实际PR值,它就显得微不足道了。现在让我们来看看这个PR分值的计算公式:
  PR(A) = (1-d) + d(PR(t1)/C(t1) + ... + PR(tn)/C(tn))
  其中PR(A)表示的是从一个外部链接站点t1上,依据Pagerank™系统给你的网站所增加的PR分值;PR(t1)表示该外部链接网站本身的PR分值;C(t1)则表示该外部链接站点所拥有的外部链接数量。大家要谨记:一个网站的投票权值只有该网站PR分值的0.85,而且这个0.85的权值平均分配给其链接的每个外部网站。
设想一个名为akamarketing.com的网站,被链接至PR值为4,外部链接数为9的网站XYZ.COM,则计算公式如下:
  PR(AKA)=(1-0.85)+0.85*(4/10) PR(AKA)=0.15+0.85*(0.4) PR(AKA)=0.15+0.34 PR(AKA)=0.49
也就是说,如果我的网站获得一个PR值为4,外部链接数为9的网站的链接,最后我的网站将获得0.49的PR分值。
再让我们看看如果我的网站获得的是一个PR分值为8,外部链接数为16的网站的链接,那么我将获得的PR分值将是:
PR(AKA)=(1-0.85)+0.85*(8/16) PR(AKA)=0.15+0.85(0.5) PR(AKA) = 0.15+0.425 PR(AKA) = 0.575
上述两个例子表明,外部链接站点的PR值固然重要,该站点的外部链接数也是一个需要考虑的重要因素。
好了,大家无须记住上面的公式,只要记住:在建设你自己网站的外部链接时,应尽可能找那些PR值高且外部链接数又少的网站。这样一来你网站上这样的外部链接站点越多,你的PR值就会越高,从而使得你的排名得到显著提升。
发表于 2010-8-2 15:59:50 | 显示全部楼层
感谢大大的分享
发表于 2010-8-2 21:40:10 | 显示全部楼层
一个PR=0的新站,分别和10个PR=1的站点交换了链接,(测算后的PR提升因子值为10),3个月后,PR升为3,完全有可能。
    现在的网站站长都很精明,在和别的网站交换友情链接的时候,很重视对方网页的PageRand(以下简称PR)值,大都要求对方的网页的PR值要符合某个标准,比如,PR>=2,就等于说只和PR>=2的网站交换友情链接。就像女孩子找男朋友,都要找比自己条件好的,网站在找友情链接的时候,一般都要求对方网页的PR值不能低于自己PR值,如果对方的PR值比自己的高,就好像占了便宜;反过来如果对方的PR值比自己的低,就感觉吃亏了,其实这是一个误区,因为某张网页上指向外站链接(外链)的价值和两个因素有关:
1、该网页的PR值
2、该网页上外链的数量(C)
为了量化外链的价值,这里引入PR提升因子值,用PRV表示,具体公式为
PRV=2 * PR * PR / C
其中PR为该网页的PR值,C为该网页上外链数量。
特例:C=0,则计算PR提升因子值无意义。
比如:有两网页A和B交换了链接,其中
网页A的PR值=4,外链数C=10,则网页A上每个外链的PR提升因子值PRV为
PRV=2*4*4/20,计算得到PRV=1.6
再比如网页B的PR值=3,外链数C=9,则网页B上每个外链的PR提升因子值PRV为
PRV=2*3*3/9,计算得到PRV=2
    上面的例子中,虽然网页A的PR值高于B,但因为A上的外链数远大于B上外链数,最后算下来的结果A的PRV竟比B的PRV低,因此B和A交换友链,B不仅占不到“便宜”,还“吃亏”了。
    希望站长们在交换友情链接的时候,别只盯着对方网页的PR值,最好能先计算一下PRV值。
发表于 2010-8-3 10:09:41 | 显示全部楼层
有个高PR英文站卖链接就能不少赚
发表于 2010-8-4 09:02:35 | 显示全部楼层
好复杂啊
GMT+8, 2036-2-7 15:34
