查看: 4394|回复: 22
大家用TBS伪原创时怎么保证文章的质量呢
发表于 2010-8-3 11:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用不是用better级就好了
还是伪原创出来再手工修改下,但是这样工作量就大了\\\
还有一个就是与原文相似度问题,究竟百分之几才算合适呢,用better级的话好像相似度都超过50%,这样不知是否算伪原创
太高了好像影响了可读性,太低了又怕与原文相似
一般我是超过50%与原文章不同就接收
发表于 2010-8-3 17:03:08 | 显示全部楼层
没用过没有发言权
发表于 2010-8-3 18:21:09 | 显示全部楼层
告诉你个小窍门: 自己手工组织一篇原创文章,然后用tbs去伪原创,最多可以一次出来100篇。
发表于 2010-8-3 18:46:13 | 显示全部楼层
  我是直接用的自己写的工具!没用过TBS!
发表于 2010-8-3 18:57:25 | 显示全部楼层
质量我觉得还是自己写最好,呵呵。我也没买tbs
另外相似度,我感觉应该在百分之三十以下吧。
发表于 2010-8-3 19:01:27 | 显示全部楼层
liuxin88肯定是超级高手啊
发表于 2010-8-3 19:23:44 | 显示全部楼层
看看什么好方法,ThS
发表于 2010-8-3 19:58:51 | 显示全部楼层
3# dxszzcylm
一次可以出来100篇?可能吗?
发表于 2010-8-3 19:59:19 | 显示全部楼层
4# liuxin88
也是基于同义词替换的?
发表于 2010-8-4 15:27:58 | 显示全部楼层
他可以旋,所以。。。
发表于 2010-8-4 17:09:14 | 显示全部楼层
4# liuxin88
有勇气分享出来吗
发表于 2010-8-4 18:55:02 | 显示全部楼层
支持12楼!!!
发表于 2010-8-6 20:53:09 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2010-8-7 18:14:11 | 显示全部楼层
60%以上都没问题的。
不影响权重。
发表于 2010-8-8 10:38:02 | 显示全部楼层
TBS 出来的可以读吗?
发表于 2010-8-8 17:57:54 | 显示全部楼层
可读性跟独立性成反比.....比较麻烦这个!!
发表于 2010-8-12 23:14:06 | 显示全部楼层
用whitesmoke校正一下,挺不错的
发表于 2010-8-31 23:53:42 | 显示全部楼层
没有做过就没有发言权的啊
发表于 2010-12-29 20:27:46 | 显示全部楼层
whitesmoke是啥米东东
发表于 2010-12-29 20:36:37 | 显示全部楼层
20# myadvertise
貌似一个校正、文字处理软件
GMT+8, 2025-4-10 10:59
