查看: 1808|回复: 16
Blog文章全部不见了
发表于 2010-8-3 22:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天登陆Blog发现,文章全部不见了。但是在主页上可以看到日志里面每个月的文章数。
打开后台,看到文章是0,页面也是0,能看到评论数量,这个要怎么解决呢?
发表于 2010-8-3 23:18:27 | 显示全部楼层
看是不是在垃圾箱里了,可能勿删了吧,要不就下载数据库回来看看到底有没有。
妃子笑 + 2
发表于 2010-8-3 23:21:09 | 显示全部楼层
是不是误删到了回收站里了
发表于 2010-8-3 23:23:08 | 显示全部楼层
onlinearnings.com/2010/07/23/senuke-6-87-nulled-version-crack-on-july-22
我这边没有问题啊,能看到你的文章,其他文章也正常啊。
发表于 2010-8-3 23:24:40 | 显示全部楼层
难道只是后台没有文章,前台文章都是正常显示的吗?
发表于 2010-8-3 23:51:24 | 显示全部楼层
查看下数据库有数据没~
发表于 2010-8-3 23:56:05 | 显示全部楼层
用4楼的地址登陆,回到首页,一切正常
发表于 2010-8-4 00:42:42 | 显示全部楼层
是不是搬家了啊,我又一次搬家也遇到这种情况,重新设置一下固定连接,按照原来的定义方法不需要更改,就好了。
发表于 2010-8-4 08:16:16 | 显示全部楼层
好象已经OK了...
发表于 2010-8-4 09:03:51 | 显示全部楼层
打开正常,这模板不错
发表于 2010-8-4 11:26:25 | 显示全部楼层
一场虚惊。
发表于 2010-8-4 18:56:43 | 显示全部楼层
楼主解决了没,解决了共享解决办法啊!
发表于 2010-8-4 19:06:44 | 显示全部楼层
一切正常了!
发表于 2010-8-4 19:59:16 | 显示全部楼层
以前遇见过文章在,但分类没了
 楼主| 发表于 2010-8-5 16:22:42 | 显示全部楼层
重新上傳了數據庫,就好了,好像是空間問題。
謝謝大家了。
发表于 2010-9-1 09:56:39 | 显示全部楼层
空间问题也会导致文章丢失的啊
发表于 2010-9-1 10:12:29 | 显示全部楼层
这个问题我遇见过,应该是插件akismet的问题,我也常常出现这个问题,有一次非常严重,后台什么都看不到了,然后就把akismet强制删除(因为无法卸载),然后就好了,再安装又出问题,无语,最后只好重新装wordpress,感觉是akismet时间久了会把数据库弄乱了。
GMT+8, 2025-4-19 20:54
