查看: 2092|回复: 9
请老大看看这个论坛BUG,很影响阅读啊!
发表于 2010-8-20 11:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见发帖中有很长的URL地址,中间就用省略号代替了。结果是URL失效,结果有用的资源也费了。废话不说,比如这个老大加分的帖子:http://www.advertcn.com/viewthread.php?tid=78964
里面有形似如此的:http://www.h0bbel.p0ggel.org/tape-is-dea…ur-weekend
http://www.weblogtoolscollection.com/arc…press-org/
http://www.weblogtoolscollection.com/arc…m-problem/
我看过类似的解决办法是设置URL长度 改成多少多少来着 忘记了~请老大设置下吧!谢谢
发表于 2010-8-20 11:25:13 | 显示全部楼层
发帖子的人发的时候注意下就可以解决,往往都是直接复制的最容易出现这个问题.
汉的骄阳 + 2
发表于 2010-8-20 11:25:48 | 显示全部楼层
都是我的错~~
发表于 2010-8-20 11:32:29 | 显示全部楼层
说的太好了。
发表于 2010-8-20 11:43:13 | 显示全部楼层
很多论坛都做了这个限制的,就是为了避免被直接复制黏贴!
发表于 2010-8-20 16:30:32 | 显示全部楼层
这个不影响的,一样可以点开
发表于 2010-8-20 17:51:19 | 显示全部楼层
我已经修复了~~
 楼主| 发表于 2010-8-20 18:13:38 | 显示全部楼层
谢谢老大回复和各位大大的关照原帖已经好了
发表于 2010-8-21 10:36:20 | 显示全部楼层
3# 嗯嗯
上次发的网址里还带星号呢
发表于 2010-8-21 17:12:57 | 显示全部楼层
这个学习了 以后发帖会注意
GMT+8, 2025-4-13 00:48
