查看: 1747|回复: 20
justhost当机 从昨天下午开始一直持续到现在
发表于 2010-8-23 09:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问了在线客服,说是,cl172服务器 挂了。原因还不知道,问多久能解决,回答,他们正在处理,还是不知道。
焦灼的等待。
发表于 2010-8-23 09:18:18 | 显示全部楼层
justhost的CPU极容易超
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:37:04 | 显示全部楼层
其他主机呢?貌似很多虚拟主机,都是如此。那些不限制空间,流量的,只是说说。其实,可能不限制吗?感觉还是购买那些有限制的,反而服务更好,更稳定。
发表于 2010-8-23 10:42:56 | 显示全部楼层
justhost客服解决问题能力不咋地
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:55:07 | 显示全部楼层
唉,再过四个小时,就已经24个小时了。
发表于 2010-8-23 14:11:07 | 显示全部楼层
1.老外那边现在是周末,解决问题会很慢的,因为人工贵;
2.justhost的服务器是租用的,所以遇到服务器硬件之类的问题还需要联系机房来处理
发表于 2010-8-23 14:35:30 | 显示全部楼层
额!郁闷了,不是太稳定啊
发表于 2010-8-23 15:50:32 | 显示全部楼层
justhost经过发展
也好自己搞个机房了
发表于 2010-8-23 17:31:16 | 显示全部楼层
just不怎么样么?呵呵 50%倒是很爽
发表于 2010-8-23 20:43:43 | 显示全部楼层
看来justhost不怎样!
发表于 2010-8-23 21:04:09 | 显示全部楼层
08年刚买LH主机的时候,有一次,服务器硬盘损坏,坏了将近48个小时还多,我也跟着20多个小时没睡觉~~快熬死我了~~
发表于 2010-8-23 21:24:44 | 显示全部楼层
多出点钱,买个好好点的吧
发表于 2010-8-23 21:54:50 | 显示全部楼层
看来JUSTHOST不行啊
发表于 2010-8-24 07:55:44 | 显示全部楼层
1, justhost是靠低价倾销策略发展的公司,一分钱一分货
2, justhost没有自己的机房,也就是说他们其实也是代理,到机房租服务器,然后分成N个虚拟主机卖出去
3, 周末的时候,欧美公司效率极端低下
 楼主| 发表于 2010-8-24 09:39:27 | 显示全部楼层
继续汇报当机情况。
昨天中午从just host 在线客服处知道他们是硬盘坏掉了。知道这个原因,是在发生当机的20小时后。他们已经转移到新的硬盘。客服让邮件技术主管,看是否能够得到新的服务器登陆地址。于是,邮件过去了。回复时,还正在转移数据,要等6到10个小时。晚上9点左右,我又邮件给技术主管。并要求得到新的地址,邮件里发给他了客服说的,服务器已经转移到新硬盘的话。半小时后收到回复。得到新的登陆地址。
于是,急忙登陆。然后修改IP地址。终于能够访问了。同时发现网站丢失了部分文章,以及一些插件都无影无踪了。子域里的几个绑定的其他域名,也无影无踪。幸亏那几个域名下,没有文章。
感慨:
1、发生问题,直到最终解决。大概用了两天。
2、数据丢失,能恢复自然好,恢复不了,真是痛苦,需要大量的时间精力重新设置调整。假如是100个网站呢?估计都弄不过来?
3、只是一个小网站,不值一提。如果是很好的,注册用户几万的网站呢?丢失了用户的帐号,密码,等信息,该怎么办?
4、just host 如此,别的虚拟主机,想来也必然会有这样的情况。只是相对多少。没有百分之百的。
于是,出现问题后,恢复的时间,数据的安全,可能就是最重点了。
发表于 2010-8-24 10:32:44 | 显示全部楼层
要稳定,那就用鳄鱼那家,就是贵点
发表于 2010-8-31 08:35:09 | 显示全部楼层
便宜的没有好货就是这个道理的啊
发表于 2013-3-23 21:43:43 | 显示全部楼层
拿本本记下,“以后不要买jh了”
发表于 2013-3-23 22:34:36 | 显示全部楼层
看来JUST HOST 不能买啊
发表于 2013-3-24 13:29:14 | 显示全部楼层
都差不多
GMT+8, 2025-4-19 12:09
