查看: 1164|回复: 6
wpBlog友情链接首页显示的插件:Widget Logic
发表于 2010-8-30 08:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
wp友情链接全站显示在接数量很多的时候就会遇到麻烦,因为全站都显示所有的链接会分散你Blog文章的权重,直接点说就是影响Blog内页在搜索引擎上的排名。
今天和大家分享一款非常不错的WordpressBlog插件:Widget Logic,使用该插件不仅能解决上述的问题,而且更能把widget使用的方便而多样化。
安装方法:
登陆你的wpBlog后台,在插件的添加新插件那直接输入“Widget Logic” 查找、安装并激活;然后在外观的小工具页面的最下面找到“Widget Logic options”,勾选下面两个选项并保存,到此该插件就安装完成了。
使用方法:
我们以友情链接为例来设置友情链接首页显示,在小工具处找到自己的友情链接模块,展开就会发现在底部多了一个“Widget logic” 的栏目,在后面空白处填写上“is_home()”保存,现在打开你的Blog就会发现友情链接只在首页显示了。
扩展使用:
友情链接的问题是解决了但是新问题又出现了,原来全站显示的友情链接现在只在首页显示而别的页面该位置却都成空白的了,这样一来对Blog的整体美观造成了影响,不用担心,我们仍然可以使用Widget Logic这个插件来解决,以我的TuixyBlog为例,我在小工具的友情链接那个模块下面添加了个文本,投放了个美国空间的广告,然后在该文本的底部“Widget logic” 栏目后面空白处填写上“!is_home()”保存,这样的好处是该位置除了首页显示友情链接外其余的地方都显示这个广告了,这样的好处是既美观还能产生效益,一举两得!
下面我再附注些从网上收集来的关于Widget Logic插件使用的一些常用设置代码:
is_home() 主页
is_single() 文章页
is_page() 页面
is_category() 文章分类页
is_tag() 文章标签页
is_archive() 归档页
is_404() 404页
is_search() 搜索结果页
is_feed() 订阅页
Widget Logic插件代码使用语法,||表示或,&&表示和,!表示非,语法示例如下:
is_home() 仅主页显示
!is_home() 除主页以外的页面显示
!is_category(4) 仅在ID非4的分类显示
is_home() || is_category(’web-hosting’) 在主页或名称为web-hosting的分类显示
is_page(’about’) 仅在关于页显示
从上面的说明可以看出利用Widget Logic还可以针对不同页面设置不同的广告,更多的还是按照自己的需要来进行使用与设置!
汉的骄阳 + 1
发表于 2010-8-30 09:12:59 | 显示全部楼层
太喜欢了。谢谢大大!!
发表于 2010-8-30 11:10:20 | 显示全部楼层
确实不错,我也一直在用
发表于 2010-8-30 13:04:18 | 显示全部楼层
感谢大大分享
发表于 2010-8-30 20:34:25 | 显示全部楼层
看看有什么效果啊
发表于 2010-9-1 15:57:01 | 显示全部楼层
插件不错,但不太喜欢用过多
发表于 2010-10-26 20:21:45 | 显示全部楼层
插件不错啊 很好 很强大
GMT+8, 2025-4-12 05:06
