查看: 1914|回复: 13
杯具,刚睡醒千万不要进行续费操作啊
发表于 2010-8-31 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上刚睡醒,收到邮件说我有的主机需要续费了,迷迷糊糊进了godaddy后台,结果忘了填优惠码,一起床就损失80刀。真是杯具
发邮件要求cancel order,客服却叫我cancel service(真毒)。看来是不愿意我取消了重新来
不知道谁有这方面的经验,这钱还能要回来么?
update:
有转机喔。
Dear xxx
Thank you for contacting Online Support.
You would have to cancel the products to get a refund so I don't think that is something you would want to do. We may be able to provide you with a refund for the amount the code would have given you. However, we will need to make sure the code you were going to use applies to the purchase you made. Therefore, we will need you to provide us with the email that contained the code or the web address where you obtained it.
结果:
成功拿到godaddy对优惠部分的refund,GD不差钱
发表于 2010-8-31 15:09:06 | 显示全部楼层
还有喝晕也不要乱续费~~
发表于 2010-8-31 15:38:03 | 显示全部楼层
大大这次杯具了
发表于 2010-8-31 16:30:44 | 显示全部楼层
还有喝晕也不要乱续费~~
参与人数 1e币 -10 收起 理由
汉的骄阳 -10
发表于 2010-8-31 17:16:31 | 显示全部楼层
口气强硬一点吧。说我要把你这的空间全退了 然后去买100个dh的 一百个jh的 一千个hn的!!
发表于 2010-8-31 18:22:13 | 显示全部楼层
楼上的够狠,哈哈
发表于 2010-8-31 18:30:57 | 显示全部楼层
恩 楼上的不错 。。 要让对方觉得有更大的利可图。
发表于 2010-8-31 19:19:05 | 显示全部楼层
7# swqlgcj
很聪明,很理智,好方法!
发表于 2010-8-31 20:37:22 | 显示全部楼层
凡事都要从对方的角度想一想,或许能想到好主意。
发表于 2010-8-31 22:27:18 | 显示全部楼层
遇到这样的情况godaddy的做法都是告诉你取消服务,然后在后台发个email过去申请退款;
一般受理后很快就会退款,但是这样你空间的东西都没有了,需要自己备份之类的,是够麻烦的!以后续费的时候还是注意点比较好!
 楼主| 发表于 2010-8-31 23:07:52 | 显示全部楼层
其实我绝对是不会cancel service的, 大家都知道,其实主机的费用相对于主机内东西的价值是根本不值一提的。只是本身明明可以省下这笔钱的,却没有省到,心里有些不舒服罢了。
这几十刀只有当买教训了。
发表于 2010-8-31 23:54:20 | 显示全部楼层
呵呵,我也干过这事情,忘记用优惠码了,不过是域名的没几刀
发表于 2010-9-1 08:11:07 | 显示全部楼层
我一次转米的时候忘记填优惠码, 直接付了. 不过邮件没做确认, 1个月后退回来了
发表于 2010-9-1 21:21:40 | 显示全部楼层
7# swqlgcj
有必要可以组团忽悠
GMT+8, 2025-4-16 19:13
