查看: 1455|回复: 10
(已解决)雅虎米玉米转向,JH空间遇到困难
发表于 2010-9-12 22:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雅虎买了个米,找人代注册的,之前注册的米在浏览器输入xxx.com会自动跳转到www.xxx.com,今天这个米怪了,不能跳转了,输入www.xxx.com都会自动跳到xxx.com,不喜欢这个。
请教怎么搞呢?JH空间看不到独立IP地址,我在雅虎的玉米控制面板无法做A记录,我在JH的addon domain里面的Manage Redirection把xxx.com指向http://www.xxx.com/是打不开的,是不是要等一段时间?还是我弄错了?请知道的帮帮忙。
发表于 2010-9-13 08:49:01 | 显示全部楼层
A记录无法解析?
 楼主| 发表于 2010-9-13 12:20:41 | 显示全部楼层
JH空间看不到独立IP地址,只好用雅虎的默认地址
发表于 2010-9-13 15:33:23 | 显示全部楼层
不太明白楼主意思
雅虎域名自己有完全控制权如果无法解析IP,那么直接换成主机的DNS;如果主机不让换,那么只好解析IP。如果两者都没法搞,这是什么破烂主机?
发表于 2010-9-13 17:16:39 | 显示全部楼层
别着急,再等等看。
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:59:32 | 显示全部楼层
前面我注册了两个米,一直很正常,输入xxx.com直接跳到www.xxx.com,就这回这个米奇怪了,撞鬼了,问了朋友也觉得奇怪,在空间后台又设置了个301,六七个钟头了,不知道明天早上能好不。
发表于 2010-9-14 10:32:15 | 显示全部楼层
主机的dns应该可以用的
发表于 2010-9-14 19:15:38 | 显示全部楼层
等待解决方案
发表于 2010-9-14 21:44:45 | 显示全部楼层
1.在浏览器输入xxx.com会自动跳转到www.xxx.com,这个需要设置的,比如你用的是wpBlog,那在后台设置www.xxx.com为Blog地址,那输入xxx.com就会自动跳转,原理是很多程序自身设置了,jh用的是cpanel面板,你可以通过设置控制面板上的跳转功能或者直接写个规则,不会搜索下。
2.JH空间看不到独立IP地址,把控制面板左侧展开。
阿里爹地 + 2 谢谢啊,终于解决了!
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:27:01 | 显示全部楼层
1.在浏览器输入xxx.com会自动跳转到www.xxx.com,这个需要设置的,比如你用的是wpBlog,那在后台设置www.xxx.com为Blog地址,那输入xxx.com就会自动跳转,原理是很多程序自身设置了,jh用的是cpanel面板,你可以通过 ...
dxszzcylm 发表于 2010-9-14 21:44
谢谢啊,原来是Blog后台设置问题,真是搞死人了!
发表于 2010-9-16 16:20:49 | 显示全部楼层
进来学习下,
GMT+8, 2025-4-27 17:37
