查看: 2402|回复: 6
如何给链接加nofollow标签,什么是nofollow标签
发表于 2010-9-30 21:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了完成国庆的论坛任务,所以把Blog的文章发了上来,而且带上了Blog的链接,要是违反了版规的话,请版主提醒一下,我删掉就是。谢谢了。
对于nofollow标签,说实在的,以前真的没怎么去关注,但随着接触网络推广网络营销这方面的内容越来越多,接触到nofollow标签这方面内容的机会也多了起来,于是也对这个标签多了几分熟悉。
什么是nofollow标签?nofollow标签的作用: nofollow标签是用来告诉搜索引擎这个链接不是一个信任票,当搜索引擎看到这个标签的时候,就会减少或取消此外链的投票权重。 Google支持nofollow标签,但有一些搜索引擎并不支持nofollow标签,所以你的网站流量主要是来自google的话,nofollow标签对于提升网站权重,减少PR流失还是有一定作用的。对于google来说,给链接加上nofollow标签的意义是告诉google搜索引擎索引机器人这个链接不是经过作者自己添加的,是不一定可信的,这个链接不是一个信任票,告诉google机器人不必去索引链接这个页面。这个标签起初是google用来减少垃圾链接对搜索引擎的影响的,对一些无意义的链接加上nofollow标签,从另一方面来说,也可以加快搜索引擎对网站的索引速度,让网站对搜索引擎更加的友好。
对于网站优化来说,更多人注重的是多链入少链出,毕竟在自己网站上有一些其他网站链接的话,网站的权重会流向这些链接。因此,给一些无意义的链接加上nofollow的标签就会对提升网站权重带来一定的帮助。网站上的一些页面,如关于我们、联系我们、网站声明、注册、登录等,这些页面只是给用户看,很少有用户通过这个页面搜索过来,对于优化而言效果不大,为了减少权重流向这类网页,也可以加上nofollow标签。
如何给链接加上nofollow标签?nofollow标签的用法:方法很简单,就以本Blog为例吧,没有加上nofollow标签的链接的代码是这样的:<a href=”http://www.diaryboy.cn/”target=”_blank”>日记男孩的Blog</a>,如果想给这个链接加上nofollow标签,可以在代码内加上rel=”nofollow” ,也就是这样: <a href=”http://www.diaryboy.cn/”target=”_blank” rel=”nofollow” >日记男孩的Blog</a> 。
这个方法对于站长们交换友情链接的也是很有用的,在与别人交换友情链接之前,可以查看下网页的源代码,如果你想与其交换友情链接的网站上的友情链接上是加了nofollow标签的话,那么这个友情链接交换也就没有任何意义了。
原创文章,转载请注明转载自日记男孩的Blog
发表于 2010-10-1 09:14:34 | 显示全部楼层
一些基础知识 感谢分享 又复习了一下
发表于 2010-10-1 10:20:25 | 显示全部楼层
又来一篇好文
发表于 2010-10-3 18:16:30 | 显示全部楼层
基础知识。。。
发表于 2010-10-7 03:28:47 | 显示全部楼层
基础的.适合我看.谢谢.
发表于 2010-11-14 17:26:48 | 显示全部楼层
言简意赅  那么在动态语言里如何添加?
发表于 2010-11-15 16:53:49 | 显示全部楼层
lao we老文章了。。。。。。
GMT+8, 2025-4-14 02:37
