查看: 1704|回复: 7
英文伪原创的6个方法
发表于 2010-10-1 00:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢原文作者:人锈
  1. 直接根据关键词获取
SiteJunk – Content Generation
http://sitejunk.com/
http://sitejunk.com/generator_demo.php
输入关键词和字数,直接生成文章。
PS:这样的文章不宜过多,越少越好。
2. 文章拼凑
通过几篇相同文章合理的拼凑。当然这种方法不适合大多数人用,哈哈!
3. 在线翻译工具转换翻译
在流行文章站,比如
http://ezinearticles.com/
http://www.webpronews.com/
http://www.ideamarketers.com/找到需要的文章
然后放到google中翻译成德文
地址:http://translate.google.com/#
然后再把翻译的文章通过bing再翻译成英文
地址:http://www.microsofttranslator.com/Default.aspx
这种方法应该较适合大多数人,纯苦力行为,并且文章的质量又比较高。
4. 通过伪原创软件
这个就不过多介绍了,需要软件的可以找我,当然我这里是免费软件,免费软件的效果肯定不怎么样,如果你可以话买收费的那种,效果是杠杠的。
5. 直接优质文章的购买
直接到出售文章的地方购买,一般也不贵,如果你做的站是垃圾站的话,那肯定不建议你去买,如果收益比较好,并且有一定高度的,强烈建议买的文章。
6. 文章的直接复制粘贴
文章的直接复制粘贴也不是不可用,在blogsearch中直接找排名靠老后的文章,弄一些来用也不是不可以的。
以上所有的方法一样用一部分,那么你的站也就算漂亮了。再就是文章频度不要密集就ok了。
最后大家可以到http://www.copyscape.com/中看下自己创作文章的相似性。并不是完全没有相似的就最好,有几个相似的才能说明文章较好。
发表于 2010-10-1 01:49:40 | 显示全部楼层
今天发了一些不错的文章啊。
发表于 2010-10-1 03:00:49 | 显示全部楼层
学习~~~~
发表于 2010-10-1 03:16:37 | 显示全部楼层
努力学好英语.~
发表于 2010-10-1 09:06:55 | 显示全部楼层
这个非常不错,收集了,谢谢。。。
发表于 2010-10-1 09:33:06 | 显示全部楼层
不错!。。。谢谢分享
发表于 2010-10-1 10:25:32 | 显示全部楼层
要是没记错的话,这是隔壁某位版主写过的
发表于 2010-10-2 13:02:49 | 显示全部楼层
真的很不错的呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-20 09:13
