查看: 1812|回复: 14
所谓seo高手发帖加外链绝招
发表于 2010-10-4 12:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说内容为王,外链为皇,所以外链对网站是非常的重要的。介绍几个发帖的弊端。
首先:在发帖的时候不要只短短的几个字就带上公司网站的网址。这样软文方法很硬,容易被删掉。所以很费时又费力。
     一般来说我们建设外链都希望找个权重比较高的论坛发连接,而权重比较高的质量有比较好的论坛,一般都管的比较严,一般要通过审核后才能显示,对待这类乱弹我们采用偷梁换柱的办法,怎么个换发因为管理员一般不会去看源代码而只会看一下内容有没有违法,有没有广告的嫌疑和检测有没有外链,这就给我们了一个缺口,我们可以把我们的文章伪装成正常的文章,在在文章中偷偷藏上我们的连接锚文,而这个藏有几种技巧我分别举例来说,比如我常去新浪网发帖,而那里审核比较严,虽然你开始可以发,但是过不了多久你在去看你的帖子没了,这样在以后你的外链也就掉了,所以我们在发外链的时候需要处理一下把文章和外链关键字充分融合,比如我经常发的的主题那么我会去其他比较出门的大网站考他们文章发,然后在把关键字的颜色改成黑色即可。但这种方法不适合大量使用。有emu的嫌疑。
锚文本作用:提高关键字排名。而一般外链的作用只是提高网站的权重,并不是相关排名,所以外链有时候发多了,不一定你要优化的网址就能排得上去,就外部链接优化而言,如果只是单纯的链接,就没有让办法让搜索引擎,对链接所指向网站制作的内容有一个好的认知,也是影响网页排名的因素。相反,锚文本就比较有用,相关性强,对链接所指向网页的内容有一个好的认知。
      seo大家都知道发外链,可是一个经验深厚的seoer与刚学seo的菜鸟的区别就是手头上有一大批能发外链的网站,而且知道什么网站该发什么样的内容,并不是菜鸟刚学seo每天必发的几个网站。
     一般来说,我们可以建立Blog,写一些有用的文章,然后在文章里留下锚文本。比如:今天我看到一个网站建设的网站,非常不错…另外,我们也可以去论坛回答别人的问题,在签名里面留下锚文本
论坛签名里留下链接,然后大量回复别人的话题,这个也是留外链最快的方法。只要你回复得好,不容易被删除。而且版主还会给你加分,真是太爽了。
Blog发文章:Blog发文章很简单,保持每天一定量的更新,文章带上关键字的锚文本或者链接就可以了 。还有黑的就是可以上黑链,短期之内对网站上的也很快。
发表于 2010-10-4 14:16:35 | 显示全部楼层
看过,有劳了。
发表于 2010-10-4 19:55:57 | 显示全部楼层
关键还是要坚持去做
发表于 2010-10-5 02:18:25 | 显示全部楼层
这些我基本放弃了,除了论坛链接会带上外,其他的都请人做了。
发表于 2010-10-5 02:37:20 | 显示全部楼层
黑链还是很危险,多留意吧
发表于 2010-10-5 11:48:30 | 显示全部楼层
感谢分享了.
发表于 2010-10-5 11:50:35 | 显示全部楼层
这个还是外包好  自己搞累!
发表于 2010-10-5 12:50:45 | 显示全部楼层
外链好像成本蛮高
发表于 2010-10-5 14:02:16 | 显示全部楼层
这不算高手把?新手都是这样发啊。
发表于 2010-10-5 16:58:59 | 显示全部楼层
现在苦力很多啊,找苦力做也行
发表于 2010-10-8 15:30:11 | 显示全部楼层
给几个钱 一大堆质量外链都有了
发表于 2010-10-9 13:04:37 | 显示全部楼层
这个还是找人来做吧
发表于 2010-10-9 14:42:15 | 显示全部楼层
这么做太累 受不了
发表于 2010-10-9 15:12:16 | 显示全部楼层
好像说了这么多就最后一句实质内容啊
发表于 2010-10-9 16:00:39 | 显示全部楼层
各位高手都是外包的吗? 成本高吗.
GMT+8, 2025-4-29 09:53
