查看: 4285|回复: 20
Wordpress英文站自动伪原创插件:WP Content Spinner Plugin
发表于 2010-10-14 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
销售介绍页面:hXXp://wpcontentspinner.com/ 卖47刀
下载地址:http://www.fileserve.com/file/aKdTMK6
File name: wpcspinner.zip File size: 2.46 KB
  产品说明需要wordpress 2.7或以上)
  你需要解压(wpcspinner.zip)。
  你上传到插件目录 文件夹名字“wpspinner”。
  登录到你的Wordpress后台
  在去插件管理菜单激活该插件。
  之后,你就玩完了。所有内容均会被自动处理发布。
  请注意:本插件永久改变内容。
其实这个插件主要是替换一些英文单词的常用组合词语,自己看他的PHP文件就知道了,最基本的伪原创。
发表于 2010-10-14 01:50:58 | 显示全部楼层
感谢楼主共享 强烈支持啊
发表于 2010-10-14 06:59:15 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-10-14 08:43:42 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-14 08:49:10 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2010-10-14 09:19:38 | 显示全部楼层
那样GG一看就要K这家伙了。
发表于 2010-10-14 09:31:18 | 显示全部楼层
这个很不错啊 下载兰看看
发表于 2010-10-14 09:56:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-10-14 10:02:08 | 显示全部楼层
从长远看不要碰这玩意
 楼主| 发表于 2010-10-14 12:32:31 | 显示全部楼层
看这段代码 就知道这个插件是做什么的了:
$junkwords = array('a', 'an', 'the', 'and', 'of', 'i', 'to', 'is', 'in', 'with', 'for', 'as', 'that', 'on', 'at', 'this', 'my', 'was', 'our', 'it', 'you', 'we', 'about', 'after', 'all', 'almost', 'along', 'also', 'amp', 'another', 'any', 'are', 'area', 'around', 'available', 'back', 'be', 'because', 'been', 'being', 'best', 'better', 'big', 'bit', 'both', 'but', 'by', 'c', 'came', 'can', 'capable','com', 'control', 'could', 'course', 'd', 'dan', 'day', 'decided', 'did', 'didn', 'different', 'div', 'do', 'doesn', 'don', 'down', 'drive', 'e', 'each', 'easily', 'easy', 'edition', 'end', 'enough', 'even', 'every', 'example', 'few', 'find', 'first', 'found', 'from', 'get', 'go', 'going', 'good', 'got', 'gt', 'had', 'hard', 'has', 'have', 'he', 'her', 'here', 'how','http', 'if', 'into', 'isn', 'just', 'know', 'last', 'left', 'li', 'like', 'little', 'll', 'long', 'look', 'lot', 'lt', 'm', 'made', 'make', 'many', 'mb', 'me', 'menu', 'might', 'mm', 'more', 'most', 'much', 'name', 'nbsp', 'need', 'new', 'no', 'not', 'now', 'number', 'off', 'old', 'one', 'only', 'or', 'original', 'other', 'out', 'over', 'part', 'place', 'point', 'pretty', 'probably', 'problem', 'put', 'quite', 'quot', 'r', 're', 'really', 'results', 'right', 's', 'same', 'saw', 'see', 'set', 'several', 'she', 'sherree', 'should', 'since', 'size', 'small', 'so', 'some', 'something', 'special', 'still', 'stuff', 'such', 'sure', 'system', 't', 'take', 'than', 'their', 'them', 'then', 'there', 'these', 'they', 'thing', 'things', 'think', 'those', 'though', 'through', 'time', 'today', 'together', 'too', 'took', 'two', 'up', 'us', 'use', 'used', 'using', 've', 'very', 'want', 'way', 'well', 'went', 'were', 'what', 'when', 'where', 'which', 'while', 'white', 'who', 'will', 'would', 'your');
$ascvals = array('a' => 'a','b' => 'b','c' => 'c','d' => 'd','e' => 'e','f' => 'f','g' => 'g','h' => 'h','i' => 'i','j' => 'j','k' => 'k','l' => 'l','m' => 'm','n' => 'n','o' => 'o','p' => 'p','q' => 'q','r' => 'r','s' => 's','t' => 't','u' => 'u','v' => 'v','w' => 'w','x' => 'x','y' => 'y','z' => 'z');
发表于 2010-10-14 13:09:00 | 显示全部楼层
还是安心买个tbs的软件进行伪原创吧!
发表于 2010-10-14 13:20:05 | 显示全部楼层
这样还算不算为原创啊。我装上没发现文章改变了什么?
发表于 2010-10-14 13:44:59 | 显示全部楼层
$junkwords = array('a', 'an', 'the', 'and', 'of', 'i', 'to', 'is', 'in', 'with', 'for', 'as', 'that', 'on', 'at', 'this', 'my', 'was', 'our', 'it', 'you',  ...
lwbing 发表于 2010-10-14 12:32
估计搞错了吧。查看下原码会发现:
已安装插件的一段文字:
<p>i&#8217;m planning master degree online but:<br />
1- &#100;&#111; &#105; &#104;&#97;&#118;&#101; &#116;&#111; travel &#102;&#111;&#114; &#116;&#104;&#101; final exams?<br />
2- &#119;&#104;&#97;&#116; &#119;&#105;&#108;&#108; &#98;&#101; written &#111;&#110; &#109;&#121; certificate &#116;&#104;&#97;&#116; distinguesh &#105;&#116; &#102;&#114;&#111;&#109; home land certificates?</p>
没有安装插件的一段话:
<p>I need my free yearly credit report from the major credit agencies. I have heard that a law was passed and all agencies were to provide a persons credit report free once a year. I have encountered several websites claiming to be free but there are none that i have yet to come across. How do I get my free credit report.</p>
对比就会发现。装了插件给GG看的源码变了而已。
发表于 2010-10-14 15:07:30 | 显示全部楼层
先测试下 感谢分享
发表于 2010-10-14 20:57:01 | 显示全部楼层
这个插件是用来迷惑GG蜘蛛的
发表于 2010-10-14 22:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 03:41:24 | 显示全部楼层
先感谢楼主,下载本地测试看看,行吗?
发表于 2010-10-15 09:33:50 | 显示全部楼层
会被会有什么特征被gg识别,之后被k
发表于 2010-10-21 13:33:34 | 显示全部楼层
这个会不会K号 ?
发表于 2010-10-21 14:17:18 | 显示全部楼层
会不会K
GMT+8, 2025-4-29 05:19
