查看: 4216|回复: 32
第一次做CPA,有了一天数据,高CLICK低LEAD求指导~
发表于 2010-10-15 12:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Click:808,Leads:19,Total 12.22
网站流量三千左右。RS,HF资源下载站。游戏ISO类。
转换率太低了,向您请教优化手法~
CPALEAD的资料少的可怜唉~
发表于 2010-10-15 12:35:43 | 显示全部楼层
换家联盟吧
 楼主| 发表于 2010-10-15 12:36:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-15 14:38:21 | 显示全部楼层
资料论坛有,至于联盟,听楼上的没错
 楼主| 发表于 2010-10-15 14:51:26 | 显示全部楼层
资料论坛有,至于联盟,听楼上的没错
hlzone 发表于 2010-10-15 14:38
论坛资料不多的。。。。。
incent是指  incentreward.com?
发表于 2010-10-15 14:56:55 | 显示全部楼层
转换率太低了,向您请教优化手法~
CPALEAD的资料少的可怜唉~
525252 发表于 2010-10-15 12:31
首先,你需要确认一下,有没有违反规定。CPAlead禁止版权内容。
文件不能放在你自己的主机上,不能自己发布。当然可以引用别人的。
最好先和AM联系一下,肯定这个站没有问题。不然到了支付的时候再K号,
你会很郁闷。
如果我估计没错的话,你的cpalead账号应该是新号。
cpalead新号有60天付款等待期,然后是NET30,所以新号基本上要差不多3个月左右能才收款。
其次,想想如何提高你的转化率,别换联盟。我用过的联盟不少,就cpalead好点,
天下的乌鸦一般黑,国外小联盟扣量非常严重。大的,知名点的联盟除了CPAlead估计别的公司你也申请不到账号。
转化率方面,因为得到的信息由限,我也无法给你更多建议。刚开始做,都比较低。多思考,你会有不错的成绩。
如果你实在想换个联盟的话,我可以帮你推荐一家,优点是NET15支付,没有60天的等待期。
缺点就是扣量比cpalead严重。
发表于 2010-10-15 15:00:22 | 显示全部楼层
转换率太低了,向您请教优化手法~
CPALEAD的资料少的可怜唉~
总结一下:1.考虑考虑如何提高转化率,或者PM你的网站给我,帮你提点建议 。
2.迅速联系AM,确认你的站是否违规。如果可以做,cpalead除了首次支付时间长一点,是你目前所能申请到的最好的公司。
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:12:30 | 显示全部楼层
你 ...
tc101 发表于 2010-10-15 14:56
谢谢tc101.
我总结一下:
1,文件不在本机,全是RS,HOTFILE等网盘。
2,内容为爬虫整理来的。
3,AM没联系,E文不过关,这个有些小麻烦。
4,帐号是新号,10MIN批的号。
我觉得CPALEAD这种 PAGE LOAD加载的方式 ,太伤害用户感情了。 从点击率可以看出来,也就是说三千人只有800人点击了,还有2200人都直接关闭页面闪人了。
因为这个站被GG停掉了,所以在找合适的联盟。 CJ的效果不理想,说白了就是找盗版的基本上都不想消费。
我另一个电子书的站,三千五到四千的流量,每天GG有十几刀。所以也就挂着GG了。CPC我觉得更好,因为不会影响用户体验 。
如果您方便的话,可以PM个QQ号给我。
再次感谢您的回复。
发表于 2010-10-15 15:13:57 | 显示全部楼层
贴两张图,分别是cpalead和另外一家公司的EPC 和conv
发表于 2010-10-15 15:18:45 | 显示全部楼层
谢谢tc101.
我总结一下:
2,内容为爬虫整理来的。
4,帐号是新号,10MIN批的号。
我觉得CPALEAD这种 PAG ...
525252 发表于 2010-10-15 15:12
最好你先联系AM,越快越好,因为CPAlead的效率很低,发邮件给他们,要将近1个礼拜才会回复你。
写中文,用google翻译,他们看得懂。你的站优化潜力比较大,而且网盘本身也可以赚钱。
已经PM你。
发表于 2010-10-15 15:36:26 | 显示全部楼层
谢谢tc101.
我总结一下:
2,内容为爬虫整理来的。
4,帐号是新号,10MIN批的号。
我觉得你的思路需要调整一下。做 content lock 都存在伤害用户体验。
只是程度不一样,有的人可以做得很好。你需要考虑是选择“用户体验”,还是“赚钱”
还有,你本身就是采集站,说得不好听点就是垃圾站。用户体验本身也就不好。
当然,也不能完全不考虑用户的感受,因为你需要他们去做lead。
把握好这个平衡点。正常站点的点击率(广告点击数/独立客户端)应该大于10%,而且这是非常低的标准。
我的几个站都在70%以上,个别的有90%,不过流量没有这么多。
没看错,这不是CPC,对这个页面感兴趣才会打开。
convs/radio应该10%左右。平均每个lead按照1.5刀计算。3K流量的话,光做conten lock,应该达到的收入:3000*10%*10%*1.5=45。
每天45刀已经是最低标准了。
当然这个计算比较粗糙,很多因素没有考虑。比如流量来源,美国的最值钱,西欧和加拿大其次。别的地方基本可以忽略了。
 楼主| 发表于 2010-10-15 15:43:32 | 显示全部楼层
加你了。。没反应。。
发表于 2010-10-15 16:56:15 | 显示全部楼层
没做过content lock的联盟,不了解
发表于 2010-10-15 18:02:25 | 显示全部楼层
好好看看这个
很多东西可以学习
发表于 2010-10-15 23:39:33 | 显示全部楼层
网站引导页没有有活力度
发表于 2010-10-16 03:57:38 | 显示全部楼层
换一家把   你都是自然流量??
发表于 2010-10-16 08:59:15 | 显示全部楼层
收藏了 这帖子很好
发表于 2010-10-16 09:33:58 | 显示全部楼层
关注中。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-16 15:59:49 | 显示全部楼层
换一家把   你都是自然流量??
牛赚 发表于 2010-10-16 03:57
换哪家?
纯自然流量.
发表于 2010-10-16 22:07:45 | 显示全部楼层
不相信天上能掉馅饼就行了
GMT+8, 2025-4-29 15:55
