查看: 12019|回复: 62
关于EMU的深度讨论!
发表于 2010-11-4 13:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
新文章发布于mr9.info
参与角色:
广告主,联盟,publisher(你我),访问者.
EMU苦力法:
这是方式是指通过使用S5代理等方式,伪装成指定国家(US为主)的用户,用一个干净的环境(虚拟机),完成一个自己的OFFER,并成功加钱.
可能的检测点包括网卡MAC地址/内网IP/公网IP/硬盘序列号/主板及CPU序列号.
安全做法:每个任务修改上面的各项. 其中 CPU序列号项关闭(一般默认关闭,从PIII之后有这个序列号,可选择打开或关闭).
TIPS:注意EMU的时间规则,根据时区来选择S5.选择S5地址所在时区高峰期来EMU.
优点:相对安全.
缺点: 重复的S5可能性.爆高的转换率.
EMU流量懒人法:
找出加钱代码.
通过JS,在流量网站上让"访问者"强弹OFFER地址,并控制"访问者"访问加钱地址.完成加钱.
唯一的技术检测点:加钱代码的来源.
安全做法:一是伪造加钱代码的referer成OFFER的REFERER,二是隐藏REFERER.
TIPS:控制区域检测,比如说是US的就EMU US的OFFER.控制转换率.
优点:非常美的转换率,非常美的时间线,无重复.
缺点:REFERER如果联盟检测,可能会有问题.需要找出加钱代码,有一定难度.
EMU技术懒人法:
A,写一个程序,自动切换S5代理,自动完成OFFER的跟踪HTTP请求, 获取COOKIE,并调用加钱代码,发送COOKIE及HTTP请求.
B,写一个程序,自动切换S5代理,自动填充表单,完成OFFER.
优点:没流量一样搞..啥都可以伪装.包括REFERER什么的.
缺点:技术要求高,可能有重复S5的可能性.控制转换率成本较高在没有自然流量的情况下.需要为每个OFFER修改程序.
EMU内鸡法:
结合 EMU技术懒人法,在RJ内安装EMU软件.
优点:在上一种方法的基础上,修改了S5重复的问题及控制转换率成本的问题.
缺点:RJ哪来 lol~
哪些OFFER不能做EMU?
CPS类的不能做,打个比方:一个CPS 10刀,返5刀, 广告主一个月帐面收入100块, 也就是10笔交易. 但联盟的记录,你完成任务11次. 一对比,就出来了.所以和钱相关的不能EMU. 刷K不算.刷K的情况下,广告主会负责一定的坏帐率.
不安全不能做,安装类的: 如果一个软件,检测你机器里N多的东西,那么EMU的技术成本就太高了.比如说对方检测你硬盘序列号. 当然这类的前提是,你能从技术上解决得了.
最适合做EMU的类型:纯WEB类的.比如调查.  无检测的安装类的(一般为大公司的正规软件推广)
如何控制转换率: 1,做好网站及SEO,2,买流量
哪些联盟可以EMU:都可以,CJ,CL.EWA................
我是初学者,这是最近这两三周的学习成果,感谢小雪及大象猪的指导.
时间不多,要去上班了..只好简单的写写.....题目很大啊...虎头蛇尾了...一不小心成了标题党.
鉴于不良反应太多,QQ群关闭。
有空的话,继续发布代码实现及程序思路部分:)
因本贴触及部分人的利益,有多人寻我QQ想骂我.所以,将不会继续在本论坛发布任何EMU相关资料.再深一步的讨论,将在个人Blog发布.地址不公开,省得某些人认为是AD.
参与人数 2e币 -1 收起 理由
wwwqq + 1
swqlgcj -2 EMU还广告....
发表于 2010-11-4 13:54:28 | 显示全部楼层
硬盘序列号/主板及CPU序列号.
虽然我的编程技术不怎样, 但好像还没有那种语言可以获取客户端的这些信息呢. 除非安装activex.
还望斧正下.
没玩过emu,真想和大家交流下 呵呵
 楼主| 发表于 2010-11-4 13:59:31 | 显示全部楼层
还望斧正下.
没玩过emu,真想和大家交流下 呵呵
crazylove 发表于 2010-11-4 13:54
这种情况是指下载安装类任务.即WIN32平台程序.
发表于 2010-11-4 15:06:31 | 显示全部楼层
很高深 楼主的头像很邪恶
发表于 2010-11-4 15:34:24 | 显示全部楼层
EMU就算了 我很本份的
发表于 2010-11-4 16:01:33 | 显示全部楼层
emu很高深的技术
一般人做不了
发表于 2010-11-4 16:02:51 | 显示全部楼层
还有这种EMU,好
发表于 2010-11-4 16:03:10 | 显示全部楼层
还有这种EMU,好
发表于 2010-11-4 17:06:27 | 显示全部楼层
不错,做个记号。
发表于 2010-11-4 18:46:01 | 显示全部楼层
我也做个记号.
发表于 2010-11-4 20:06:51 | 显示全部楼层
最后的代码没头绪。。
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:33:10 | 显示全部楼层
最后的代码没头绪。。
过客 发表于 2010-11-4 20:06
最简单的.WEB开发中常用. 是编码,不是加密.
发表于 2010-11-4 21:22:26 | 显示全部楼层
还要解码
发表于 2010-11-5 11:25:32 | 显示全部楼层
我没那个技术,还是老老实实做事吧
发表于 2010-11-5 11:49:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,emu的确很深啊
发表于 2010-11-6 17:28:08 | 显示全部楼层
怎么解码?
发表于 2010-11-7 08:23:43 | 显示全部楼层
ztLKx9bt ?解码?
发表于 2010-11-7 10:56:31 | 显示全部楼层
解码
http://www.gj321.com/base64/
注意选择编码方案为gb2312
发表于 2010-11-7 11:39:27 | 显示全部楼层
额,本来想研究EMU的,看到最后的解码就忍不住了……
发表于 2010-11-7 13:14:01 | 显示全部楼层
EMU来着,不错啊,哈哈
GMT+8, 2025-4-15 14:05
