查看: 2055|回复: 12
写Blog一种很有效的方式就是发表系列文章
发表于 2010-11-25 13:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在自己的Blog或者网站上具备更高的吸引力,一种很有效的方式就是发表系列文章。这些文章彼此依赖、互为基础,同时还能给你充分的时间来全面探索某个主题。
系列化的写作能让读者在一定时间段内不断回访你的Blog。此外,通过这种方式你还能针对范围较广的主题创建多个篇幅较短的文章,让写作的过程更为容易,同时还能对主题进行更全面的剖析。
初听起来,系列文章的写作似乎是个难以完成的任务,但其实并非如此。提供以下几点建议,希望能够对优化网的读者有所帮助。
(1)确定文章主题。自然,这一点是成功展开系列文章的关键(和单篇幅的文章一样)。要确保你选择的主题有足够大的范围,能产生足够几篇文章的内容(你不应该为了写系列而写系列),而同时又确保你能够掌控全局而不会出现不知所措的情况。有些主题可能过于宽泛,还不如专门为它开辟一个新的Blog。
(2)创建一个列表。在确定了一个足够宽泛可进行系列写作的文章主题之后,开动脑筋,把所想到的基本要点列成一张表。打开一个文本文件,或者在便笺纸上以一些零散的重点词汇或短旬作为开始。在列出所有的要点之后,重新回头逐项进行审视,并且用几句话进行展开。这些句子最终能逐渐发展为一篇篇的文章,真的非常神奇。只要写得顺手,很多想法都会自然而然地浮现出来,要凑齐10个左右的点子其实也就是眨眼的功夫。当然了,在最终发布文章时这个列表大多已经面目全非(有些想法未能成功发展,或者中途又有添加),但这种列表的形式构成了整个系列文章的基础。
(3)设立指标。为自己设定整个系列的目标,并且规划好范围。参照之前所创建的列表,可以大致确定需要写多少篇文章,反过来也能确定整个过程需要花费多少时间。
(4)创建草稿。确定了细节之后,在Blog里创建一系列空白文章,然后把之前为每篇文章所写的内容草案填进去(通常只是一些关键词和一两句话)。给每篇文章草拟一个标题(之后再修改),然后把它们标记为“draft”(草稿)留存以方便日后的工作。
(5)系列的标题。整个系列的标题是它成功与否的一个重要因素,建议大家一定要慎重考虑。标题就是整个系列文章的广告,是能否吸引读者的关键。一篇文章是否会被阅读,取决于该文章给读者的第一印象,系列文章也同样如此。如果第一篇文章无法勾起读者的兴趣,后续的文章很可能乏人问津。为系列文章选择标题和单篇文章的命名过程非常类似,既要吸引眼球,还得包含适当的关键字(有利于Seo)。
(6)发表预告。到这一步为止,所有的工作都是私下进行的,除我之外没有人知道。用一篇引言来为整个系列文章的面世做预告。这么做有很多好处,除了让读者翘首以待(产生期望值)之外,整个项目“箭在弦上、不得不发”的状态还能迫使我产生更多的责任感。可以说,要想督促自己尽责地完成任务,最好的办法就是明确地告诉读者你将会针对某主题连续发表多少篇文章。在预告中,你还可以鼓励读者们订阅你的feed,以便能更及时、无遗漏地阅读系列文章。
(7)撰写引言。预告篇内还包含了整个系列的引言。引言中将具体说明未来这几天内的写作方向(可以提及你要涉及的具体主题)。除此之外,引言还能着重表现出本系列所能帮助解决的“需求”。我一直坚信,自己那些成功的系列之所以受到欢迎,大多都是因为它们迎合了人们的某些需求。因此,让读者知道为什么需要光顾你的Blog,这一点十分重要。
(8)每天写一篇文章。我的工作习惯是以天为单位来发表系列文章。有些人喜欢提前把所有文章都写好再发表,但我更乐于写完一篇发表一篇,让它们保持新鲜,而且这样我还可以参考读者对前文所发表的评论来不断调整写作方向,而不仅仅只是根据前一天发表的内容按部就班。此外我若一次性写很多文章会感觉有点力不从心——把这个过程打散,一次搞定一个对我来说会更好处理。
(9)相互进行链接。我发现很多Blog作者以系列文章的方式进行写作,但没有用超链接将各个文章联系起来。虽然你现有的定期读者能通过每天登录或者RSS订阅的方式注意到你的每一篇文章,但是未来的读者可能就没有这么好的运气了。他们通常都是通过某个搜索引擎点开系列中的某一篇文章,而如果你没有为其余的文章提供超链接,这些读者将只能通过搜索才能读到它们。为系列文章建立内部的链接其实非常简单,你只需要在引言里提供所有文章的链接,然后在每篇文章的开头和结尾处提供回到引言的链接即可(告诉读者在那里能够看到系列的所有文章)。还有另一种方式,你可以在系列的每一篇文章中都提供“前篇”和“后篇”的链接——就好像链条般一个接着一个。
(10)画上一个圆满的句号。虽说“画上一个句号”的含义已经很明显了,我仍然认为“圆满”二字有存在的必要。如果系列文章没有一个明确的结束,很可能会虎头蛇尾,让一些读者感觉被突然吊在了那里。为整个系列以及主要观点做一下总结,同时别忘了邀请读者分享他们自己的观点——把他们认为的遗漏之处补充出来。
创建一个优秀的系列文章是一门艺术,掌握好这门艺术将能为你的Blog带来更多活力。每个月我至少都会尝试一次,而且我发现一般都会得到读者们良好的响应。只要系列文章能以教学为导向、注重实践而且迎合读者的切实需求,它们将表现出极高的效率。
sacrg793 + 2 我很赞同
发表于 2010-11-25 14:33:38 | 显示全部楼层
系列文章确实是个好方法。。。。
发表于 2010-11-25 19:50:43 | 显示全部楼层
回复Have a look
发表于 2010-11-25 22:50:42 | 显示全部楼层
好办法,支持。
发表于 2010-11-25 23:08:17 | 显示全部楼层
学习学习, 支持
发表于 2010-11-26 08:48:33 | 显示全部楼层
老外这么方面经验丰富得多
发表于 2010-11-26 11:41:33 | 显示全部楼层
这个我要去尝试下..
发表于 2010-11-26 20:17:47 | 显示全部楼层
月光Blog就喜欢这么干
发表于 2010-11-26 22:53:10 | 显示全部楼层
这种模式确实不错啊
发表于 2010-11-29 15:22:46 | 显示全部楼层
很好,学习了,谢谢
发表于 2011-1-2 20:49:54 | 显示全部楼层
学习一下!!!!!
发表于 2011-1-4 00:14:29 | 显示全部楼层
恩,这个听起来不错,回去实验一下
发表于 2011-3-7 17:42:20 | 显示全部楼层
不错的方法 曾经也想过  不过文字功底不行
GMT+8, 2025-4-20 09:14
