查看: 2149|回复: 21
CJ教程
发表于 2004-12-30 01:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人都说CJ难做,CJ爱K人,其实往往这样说的人都是菜鸟或者水平不高,其实CJ很好做的,我最欣赏
就是他容易申请的风格,而且出票及时,炸灭两老已经专业问题介绍了,我再介绍一下表面上的技巧吧
,如果有错误的地方请大家帮忙指正。
首先CJ这个公司里面的广告一般是看你的地址而不是看站,所以即使你站的很一般但只要地址适合一样可以通过
,例如EBAY就有几个地址,有加拿大,美国和英国等的EBAY,一般用美国和加拿大地址申请就OK。申请广
告时可以注意一下。了解这点后就等于CJ里面全部广告都搞到手。
CJ也以K人出名,如何减低被K的机率呢?如果你是老帐号就一般没有这个顾虑,广告公司一般对老帐号都
不严格,就好像对老朋友一样,如果你没有老帐号就应该培养帐号。注册新帐号的时候可以用美加代理(
我是直接用中国IP),然后去申请广告公司,拿到代码后就退出,把帐号丢在那里别常登陆,反正被K了会通知你,这样说大家明白了吧,简单的说就是CJ对动机站和常登陆比较严格,所
以越少登陆被K的机会也就越少。再注意的是地址和收款人名最好别改,按小炸说法是必K不误。
CJ对广告商的投诉很重视,基本上广告商投诉你一次就足够让你的帐号冻结,我们可以针对这点来提高存
活率,除了尽量把*作做好,还可以做一些小支付的公司,例如1刀/LEAD,2刀/LEAD,这些公司信誉都很
不错,而且不会在意你那几十刀的支付,所以一个帐号两个小支付公司一起做是很好的选择。
再提一点就是大家可以多帐号,每个帐号第一个月做满25刀就放手,等收到第一次支付后下个月就再
适度大胆的做,?**屎疟淅夏憔兔靼孜?裁匆?鉉J。而后最好就是搞个
W8表格吧,呵呵!!
 楼主| 发表于 2004-12-30 01:08:08 | 显示全部楼层
一般做CJ是这样的
关键看广告商 里面广告多是多 但是一般新手最难分别的就是如何知道这个广告商投诉多不多,也就是严格不严格。
但是我们可以通过做EBAY就可以得知,EBAY一般是不会投诉你的,所以一般培养可以*做EBAY来预热。还有些广告,比如一些交友的,目前交友广告好象都不严格,从DREAMMATES这样的广告就可以得知,所以做那样的广告也可以,特别指出的是里面有个同性恋交友的,应该是不严的,该公司实力不错。所以呢大家做一定要做大广告和比较有钱的广告。
我记得我以前做CJ经常死,最后一次申请了20个帐户,最后存活的几乎怎么搞都不会死,所以一定要先预热。
发表于 2004-12-30 01:14:23 | 显示全部楼层
好东西!
终于明白我的CJ为什么会死了....
发表于 2004-12-30 02:26:14 | 显示全部楼层
是不是真的。
那就是说在申请的时候就要用真实地址?
yjwrt 该用户已被删除
发表于 2004-12-30 02:34:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-30 05:29:31 | 显示全部楼层
cj里面的sale怎么做?
发表于 2004-12-30 17:41:11 | 显示全部楼层
,?**屎疟淅夏憔兔靼孜?裁匆?鉉J。
看到好多文章里有这个不知何意!还有*作,也是指这个吗?
发表于 2004-12-30 19:58:35 | 显示全部楼层
请问静水,那么我怎么做多账号?怎么填收款人和地址?要知道象我们没有外国朋友和亲戚的只有找人代收。
发表于 2004-12-30 20:00:18 | 显示全部楼层
Originally posted by kk8u8 at 2004-12-30 05:41 PM:
,?**屎疟淅夏憔兔靼孜?裁匆?鉉J。
很多网站把个别字,或者词组屏蔽了,你虽然可以发出去,但是看的时候看不见。会变成×,就是所谓的不雅词汇。
一般作前面隐藏那个字可以理解成“cao”,我见天看个网站里面的“靠”也被隐藏了。变成了*.
sfl 该用户已被删除
发表于 2005-1-11 12:45:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-25 09:38:42 | 显示全部楼层
findmoney 该用户已被删除
发表于 2005-3-25 12:43:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-25 22:29:26 | 显示全部楼层
是不是真的。
那就是说在申请的时候就要用真实地址?
名字不改就没问题。
发表于 2005-3-25 22:57:58 | 显示全部楼层
Originally posted by findmoney at 2005-3-25 12:43
晕,我就是用中国iip申请,结果第二天就收到cj的k信了。:mad:
被K与IP无关
发表于 2005-3-25 22:59:12 | 显示全部楼层
Originally posted by wcwswws at 2005-3-25 22:29
名字不改就没问题。
名字改了就会K吗
那还先要找代收人再注册,不然以后不能改了
发表于 2005-3-25 23:02:02 | 显示全部楼层
代收人只提供地址,帐户中姓名是你所用姓名,支票最终是由你自己来托收的。
发表于 2005-3-26 15:33:48 | 显示全部楼层
名字不改就没问题。
昏,我好多帐号申请时都是用的假名字.................
findmoney 该用户已被删除
发表于 2005-3-26 16:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-3-27 20:52:16 | 显示全部楼层
了解下
michaelzp 该用户已被删除
发表于 2005-3-27 21:26:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-2 16:44
