查看: 4425|回复: 57
做GPT站的方法
发表于 2010-12-5 10:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
站点选择
GPT站是以OFFER和点击为主的小型站,也有国人开。站点需要选择成本低,单价高的站点。
成本包括认证成本,有电话认证,也有信件确认(非EMAIL),还有其它方式。如果用普通的V P N和S5直接申请和做的话(这个在本站一个贴里已经说到,http://advertcn.com/thread-80359-1-1.html),直接K号,能够不考虑IP的站点不到0.25%。如果一个个测试,简直大海捞针。也就是,主要需要投入的包括电话和IP。电话的成本是多少呢?这个找下接打电话的人就知道,相当高。有没有接PIN的站或者只需要网络电话发送语音确认的站呢?有,但是少的可怜(不到2%)。但是其成本也够做的人忙一阵子了,因为GPT站点的单价非常之低(一般是$0.1~$0.5),需要完成不少OFFER才可以凑够投入。而且人数一多,站点还不够支付。这个还只是电话。至于IP的成本问题,也是非常高。一个独立IP的VPS(相同的K号,而且不是所有VPS都可用,只是从降低成本的角度考虑)一个月都要将近100人民币,一个号能够赚的回与否还是问题。
简而言之,按照国内的条件,GPT的投入远大于收入,多号做的可能性微乎其微。需要选择的站点是OFFER单价相对较高,例如高个$0.05~$0.1的站点,而投入又相对适中的站点--要么OFFER单价低,要么电话认证不是简单的接PIN或者网络电话语音留言的这样的低成本,绝大部分只出现其中一种--即单价略高或者网络电话,需要大量测试,并且采用VPS或者在国外等。
这个还只是选择,是否支付才是关键。到底有多少站支付,支付多少,有多少站K号?这个需要大规模测试,非团队不可能短时间内完成。除非你运气不错,测试的第一个站就是符合条件的。
做法
可做的内容包括站内点击,EMAIL类AD点击,注册类OFFER,调查..等等。
例如调查类,TO(TOLUNA.COM)站的,打开一个GIVEOU2CENT这样属于TO站系列的调查,可以秒完成,代码及动画演示
相关http://advertcn.com/thread-80734-1-1.html
交流群:34518755
发表于 2010-12-5 10:41:14 | 显示全部楼层
好像看过。。。
发表于 2010-12-5 10:54:47 | 显示全部楼层
应该挺累人的
发表于 2010-12-5 11:02:51 | 显示全部楼层
回复看看还有什么东西
发表于 2010-12-5 11:06:46 | 显示全部楼层
我还以为开GPT站的方法
发表于 2010-12-5 11:16:08 | 显示全部楼层
看看吧 不太懂
发表于 2010-12-5 11:19:04 | 显示全部楼层
GPT完全是给第三世界开的,,
发表于 2010-12-5 11:31:29 | 显示全部楼层
呵呵,来看看~~
发表于 2010-12-5 11:38:04 | 显示全部楼层
好好学习下
发表于 2010-12-5 12:16:05 | 显示全部楼层
看看怎么搞。。。。
发表于 2010-12-5 12:31:35 | 显示全部楼层
回复看看还有什么东西
发表于 2010-12-5 12:32:36 | 显示全部楼层
看看怎么搞。。。。
发表于 2010-12-5 13:31:05 | 显示全部楼层
回复看看还有什么东西
发表于 2010-12-5 13:32:06 | 显示全部楼层
回复看看还有什么东西
发表于 2010-12-5 13:46:15 | 显示全部楼层
看前半部分挺累人,回复看看后半部分有啥妙招
发表于 2010-12-5 15:15:20 | 显示全部楼层
学习学习~
发表于 2010-12-5 15:40:00 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享!!!
发表于 2010-12-5 16:01:18 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享!!!
发表于 2010-12-5 16:54:36 | 显示全部楼层
看一下什么东西
发表于 2010-12-5 17:04:50 | 显示全部楼层
看看怎么搞。。。。
GMT+8, 2025-4-17 12:53
