查看: 1803|回复: 4
秒GPT站的调查是否加$需要注意
发表于 2010-12-5 18:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
秒GPT站的调查和秒调查站的调查一样吗?这里做个比较。
例如TOLUNA站(简称TO)系列,虽然都叫秒TO调查,但是效果却大不一样。
用于秒GPT站的TO站的调查的普通代码,很多GPT是不加、退分甚至K号的。例如国际调查通站(GPT类),用这个秒了,显示PENDING,2天以后,没加,就把PENDING取消了。因为这些站是转的TO站的调查,只能算转调查,即使这些转TO的调查的站临时加了,也有可能退分和K号,或者不支付。因为有的代码直接秒TO的主站都不加,TO的主站不支付,这些站哪有钱支付呢?所以代码是不能滥用的。究竟有多少GPT站是加的,是不退分的,是不K号的,并且支付的,要经过大量测试才有结论。
所以,秒TO站调查,与秒(转)TO站调查的情况是不一样的。一般情况是,秒TO站调查加了的代码,秒其它站转它的调查,例如联盟的TO的CPA调查,才会加。否则,K号和扣量将是莫大的损失。
为什么出现这个情况呢?因为TO站外包给其它站及联盟的计量统计接口,与主站的是不一样的。而是否加$,一般按照主站的标准。大部分情况,只有主站加到了的才算有效。
可以看出,秒GPT的某站和秒某站是2个差别很大的概念,很多站是否加$并且支付,都取决于这个标准。
发表于 2010-12-6 08:37:22 | 显示全部楼层
没秒过这类东西 要学习呀!
发表于 2010-12-6 16:34:54 | 显示全部楼层
楼主最近又秒多少了?
发表于 2010-12-7 11:48:01 | 显示全部楼层
楼主这方面研究的很深啊
发表于 2010-12-7 11:57:16 | 显示全部楼层
谢谢分享了
GMT+8, 2025-4-13 08:08
