查看: 1385|回复: 5
Blog群发是黑帽SEO吗讨论
发表于 2010-12-15 15:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Blog群发是黑帽SEO吗?用了Blog群发会被K站吗?首先:  一、什么是黑帽SEO?
  我们要判断自己的操作是否是黑帽SEO,就得先了解清楚什么是黑帽SEO,引用下百度百科关于黑帽SEO的定义:
  黑帽seo就是emu的意思,黑帽seo手法不符合主流搜索引擎发行方针规定。黑帽SEO获利主要的特点就是短频快,为了短期内的利益而采用的emu方法。同时随时因为搜索引擎算法的改变而面临惩罚。
  不论是白帽seo还是黑帽seo没有一个精准的定义。笼统来说所有使用emu手段或一些可疑手段的都可称为黑帽SEO。例如隐藏网页,关键词堆砌,垃圾链接,桥页等等。
  从上面的描述我们可以看出Blog群发貌似不符合黑帽SEO特征的,我们接着往下看黑帽SEO常用的链接emu伎俩:
  扩展外部链接,不一定是靠交换友情链接。有很多地方,可以获得外部链接。例如:BLOG评论、网页评论、留言本、论坛等等。
  Blog(BLOG)emu。
  BLOG,是一种交互性很强的工具。这几年,Blog的兴起,成为了黑帽子SEO一个新的制造链接的福地。
  1.BLOG群发emu:
  在国内常见的一些BLOG程序如:ZBLOG、PJBLOG、Bo-blog.早期的ZBLOG,PJBLOG因为开发者缺乏对SEO的认识。ZBLOG和PJBLOG,一度成为黑帽子SEO们经常光顾的地方。而Bo-blogBlog程序,似乎现在还是可以给黑帽子SEO有机可乘的地方。
  2.BLOG群建emu:
  BLOG群建emu,就是通过程序或者人为的手段,大量申请BLOG帐户。然后,通过发表一些带有关键词链接的文章,通过这些链接来推动关键词的搜索引擎排名。
  好吧,看到这里你一定惊呼,还说那么多干嘛,明明就是黑帽SEO嘛,肯定会被K站。别急,事实上这些理论和我们现实行为有相互冲突的地方,我们继续往下看。
  二、现实与理论的冲突
  但凡是按“理论”来判断我们是否是黑帽SEO的话,可能我们所有的站长、SEOer都是在黑帽SEO了。因为扩展外部链接是我们所有的站长、SEOer都必须做的事情。
  1、BLOG评论、网页评论、留言本:
  如果我告诉你我从来没有在别人的Blog评论或文章评论带自己的链接,你会相信吗?我想你会说多少SEOer告诉过你去同类型的Blog或站点发评论和留言时带上自己的关键词或链接会加权重的吧?如果你跟我一样也做了这样的事情,那么是符合黑帽SEO的理论特征的,你是在黑帽SEO了吧?
  2、论坛签名:
  当你泡A5、落伍、SEOWHY等论坛的时候在学习、交流和灌水的时候你的签名带上关键词链接是为了什么?这个也符合黑帽SEO的理论特征,你又在黑帽SEO了吧?
  3、建Blog建、发博文:
  我见过不少SEO文章中提出自己手动去建Blog,然后发博文带链接来提升排名的。我想还是有很多站长、SEOer在做吧?恩是啊,但是恩我没有用软件,全都是自己手动操作的绝对不是黑帽SEO!可惜你的反驳在理论下显得如此苍白无力,你仍然是在黑帽SEO?
  三、为Blog群发正名
  是哪里出了问题呢?为什么我们的现实行为和理论自相矛盾呢?其实你的行为没有错、理论也没有错,错的我们对理论定义的理解,我们在理解理论的时候必须得先搞清楚它的定义,如果定义没对上,所有的行为都是不成立的。
  “黑帽SEO获利主要的特点就是短频快”这才是黑帽SEO的真正定义,短、频、快。什么是短?就是短时间。什么是频?就是频繁。什么是快?就是快速。也就是说如果我们的扩展外链行为在短时间内快速的产生了且又频繁的去反复产生(比如说一天内产生了几千甚至上万条外链、第二天继续产生或增加更多),那么就是真正的黑帽SEO了。而我们平时的BLOG评论、网站留言、论坛签名、发博文等等操作是在非短、频、快的基础上产生的,我们就不是黑帽SEO。
  综上所述,Blog群发也是一样,你用Blog群发软件进行Blog群发时达到了短、频、快的特性,那么你就是在黑帽SEO,被K站是必然的。而你是适量的、循序渐进的仅是用来代替你机械工作的使用Blog群发软件,你就不是黑帽SEO,是绝对不会被K站的。
另外,那些明明在手动建Blog发博文,一边坚持说自己不是黑帽SEO而一边排斥Blog群发软件的朋友。还是醒醒吧,你手动过“量”了也是在黑帽SEO,同样的过"量"用软件才会是黑帽SEO。如果你手动操作时,排名提升明显,那么赶紧用软件代替你机械的工作吧,只要保持一样的“量”,效果还是一样的。
满意沟通 + 2 精品文章
发表于 2010-12-15 15:49:29 | 显示全部楼层
又见角度啊
发表于 2010-12-15 20:23:28 | 显示全部楼层
群发了,被投诉了
发表于 2010-12-16 22:19:18 | 显示全部楼层
学习了.群发多了就烦人啦
发表于 2010-12-24 13:52:24 | 显示全部楼层
学习了,谁能推荐些群发的软件试试
发表于 2010-12-26 20:34:53 | 显示全部楼层
用过一些软件,现在各大Blog管理很严了。有的账号刚注册就被删除,有的部超过半天就被删除或锁定。
现在看来其实效果也不是很大。
GMT+8, 2025-2-23 04:58
