查看: 2004|回复: 10
十款邮件系统简介
发表于 2011-1-3 15:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
十款邮件系统。
  1. SquirrelMail
  SquirrelMail是一套基于标准的,采用PHP4开发Webmail邮件系统。内置纯PHP支持的IMAP和SMTP协议,所有页面都遵循HTML4.0标准(没有使用JavaScript支持),以便最大限度兼容更多浏览器上。其对系统要求非常低,并且安装和配置非常容易。
  2. RoundCube Webmail
  RoundCube Webmail是一个基于浏览器,支持多国语言的IMAP客户端。提供一个e-mail客户端应该具备的所有功能包括MIME支持,地址薄,文件夹操作,信息搜索和拼写检查。RoundCube Webmail采用PHP+Ajax开发并且需要MySQL数据库来存储数据。
  3. PHPMailer
  PHPMailer是一个用于发送电子邮件的PHP函数包。提供发送邮时指定多个收件人,支持多种邮件编码,支持带附件的邮件和Html格式的邮件等功能。经测试其兼容的SMTP服务器包括:Sendmail,qmail,Postfix,Imail,Exchange等。
  4. PHlyMail
  PHlyMail是一个用户界面类似于桌面应用程序的WebMail系统。支持POP3/IMAP;提供文件夹管理;当使用IMAP时能够跨服务器拷贝和移动邮件;垃圾邮件过滤;收/发纯文件或HTML格式并且带附件的邮件;支持发送SMS到移动电话;更换界面主题。
  5. Openmailadmin
  Openmailadmin是一个支持中文并且非常完善的IMAP邮件服务器后台管理系统。它支持IMAP提供的所有功能,并适用于大多数的MTA配置。一个主要特点是非标准,通用管理阶层不仅分清“普通用户”和“管理员” ,使邮件服务器主机建立它们之间的情况。
  6. AtMail
  AtMail是一个由php写成的免费的轻量级开源WebMail客户端,支持WEB和WAP。其目标是为IMAP邮件服务器提供“清爽”的Ajax Webmail客户端,其界面简洁,直观简单。它支持通信录管理,视频邮件等。
  7. IlohaMail
  IlohaMail是一个轻量级、功能丰富、支持多国语言的webmail系统。它采用纯PHP写成,易于安装和使用,不需要数据库支持和IMAP包(内置自定义的一个IMAP/POP3包)。此外IlohaMail还提供一些个人信息管理的功能如名片夹等。
  8. Telaen
  Telaen是一个采用PHP开发的webmail。它不需要任何数据库支持,兼容POP3和IMAP协议。所以它可运行在任何支持PHP的email服务器下包括Sendmail与QMAIL。此外其皮肤与语言都可很容易更换。
  9. CsWebmail
  CsWebmail是一个Web mail系统。支持IMAP、NNTP和SMTP、procmail、Rich Text mail、备份功能。此外CsWebmail还提供一个Clam AntiVirus插件(Clam AntiVirus是为UNIX以及类UNIX系统设计的杀毒软件)。
  10. IMP Webmail
  IMP Webmail是一款基于Web的强大的邮件程序,由Horde项目组开发,可使用在Linux/Unix或者Windows操作系统下。允许用基于 Web的方式访问IMAP/POP3服务器,还提供地址簿、支持发送和接收附件,更有非常多常用的桌面电子邮件客户程式中能找的功能。
发表于 2011-1-3 20:19:34 | 显示全部楼层
惭愧,用过的不多
发表于 2011-1-4 10:15:53 | 显示全部楼层
如何用?才亏呀
发表于 2011-1-4 13:13:07 | 显示全部楼层
不知那些是否可以群发邮件?
发表于 2011-1-4 17:23:26 | 显示全部楼层
学习下。
发表于 2011-1-4 19:13:18 | 显示全部楼层
是Webmail哈
我以为winmail
发表于 2011-1-5 14:10:08 | 显示全部楼层
早就 在用了
发表于 2011-1-17 20:48:25 | 显示全部楼层
先顶一下,,,
发表于 2011-2-1 19:43:54 | 显示全部楼层
很全面
发表于 2011-2-4 21:56:09 | 显示全部楼层
主机是不是自带一些邮件系统
发表于 2011-2-8 15:55:06 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2025-4-19 22:41
