查看: 2990|回复: 11
[转载] 破解国外网盘收费账号和利用国外免费空间实现文件中转
发表于 2011-1-5 16:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容大致是这样的:先申请一个支持RapidLeech服务的PHP免费空间,教程上用的是host1free。
(国外 host1free 免费虚拟主机有10G空间和150G的月流量可以使用。)
需要注意的是这个方法应该是违反了虚拟主机使用协议的。
流程是先申请空间,然后设置权限为777,然后上传网站代码,这样就等于你拥有了一个服务器,
这个服务器可以帮你从国外网盘上下载文件,等它下载完成后,我们就可以用迅雷把它从服务器下载到电脑上。
而且,利用这个服务器还可以连接到115网盘的FTP账号上再帮你上传。
提到的另一个是,有很多网站可以突破那些国外网盘的免费限制,以付费账号的权限下载。
比如说这个网站:http://www.downloadpremium.net 只要把网盘地址复制上去,点击 Download 按钮,
它就会给你一个下载链接,然后你就可以用迅雷下载这个链接,速度非常快。
以下是转载内容:
【MU等网盘利器】利用国外服务器将500MB一分钟搞定,可后台FTP到115,支持迅雷下载
【简体中文的是偶的体会,教程为繁体中文转自台湾论坛】
分享几个免费的下载中转站,很速度不错的说,有次数等限制
下面收集了一下专门下载RapidShare, Megaupload, Uploadings, HotFile资源的网站可以突破免费的限制,以Premium帐号的权限下载.
见10楼 O(∩_∩)O哈哈~
下面是如何自己搭建下载中转站的方法和体会…,【自己搭建,没有限制】
网站代码下载:
我研究测试结果:
关键是要找到支持RapidLeech服务的PHP免费空间,很难找到,要凭运气,一般国外免费空间都不支持,而且一旦发现你用了RapidLeech服务,就会被BAN了。目前为止,偶运气好,还没有被BAN掉。
我在国外申请了一个免费PHP空间架设一个RapidLeech服务,高速下载MU盘到服务器,然后通过服务器FTP到115网盘,或者将服务器上的中转文件用迅雷多线程下载下来。
1、直接下载:直接用迅雷下载服务器中转文件,用了多线程,到是速度还是蛮理想的,O(∩_∩)O~
2、FTP分流到115网盘功能:从MU盘到国外服务器飞快:10MB/s,但从国外服务器到115FTP速度好慢:3~5KB/s,看来这条路不是很好啊!
想法:如果能找到,一个支持RapidLeech服务的PHP免费空间,而且和115网盘的FTP服务器之间的传输速度很理想,就完美了
【想象一下,从MU盘到国外服务器10MB/S,再从国外服务器到115网盘高速传回,然后就可以用115网盘共享给朋友下载了,自己也可以用115网盘下载】
BT可看下面
torrific.com-国外的免费BT离线空间
torrific.com是一个国外的免费BT离线空间网站,只要你输入种子地址即可帮你下载好。
首先打开torrific.com注册并登陆,然后在首页处填上你要下载的种子地址。如果你的种子在电脑上,可以把它上传到anyhub上即可获取网络地址。
torrific.com获取种子文件后会进行排队下载,你不想排队的话可以成为付费会员。如果你想下载的文件在服务器上已经有了的话,会显示下载完毕。
下载完毕以后,点击相应的文件名即可进行下载,下载速度还很不错的说。
我用的是google docs的方法,你上传种子去google docs,然后设置共享,取得下载地址复制进去就可以了
国外网盘很多很强大,其中以RapidShare, Megaupload, Uploadings, HotFile最为出色
但是分为免费和专业帐号,虽然不贵,但是购买不方便。免费的限制太多.下载之前要等待,下载速度有限制.
推荐下面两个
RS资源:
http://rsleech.me
实现VIP连接下载,我下载满速 1MB/S
打开http://rsleech.me,把RS的链接复制到里面,点击下载
等15秒,自动弹出保存提示,点击确定即可
一天能下3次,每次链接不能超过150MB
换个IP,清空IE的cookie和历史记录、临时文件,就可以破除一天3次的限制
http://www.leechking.com/
网上搜到的,未验证:
网络资源不稳定,有可能有的网站挂掉了,请试另外一个
有的网站下载不能达到Premium帐号下载速度,但是可以让你不用等待:
http://rapidrar.com/
http://www.freerapidshareleech.com
http://www.nickkkdon.com/leech4free/index.php
http://www.publicrapidleech.com
http://www.gigaleecher.com
http://www.aiodownloader.com
http://www.loadrs.com/index.php
http://www.all2do.net/index.php
http://www.rapid8.com/
http://www.rapidit.info
http://www.rapidsharedaemon.com
http://www.rapidshare-premium-link-generator.com
http://www.hlusoe.info
http://www.public.rapidpremium.net
http://www.rapidsharepremiumlinkgenerator.com
http://www.leechdl.com
http://www.the.rapidsharegod.com
http://www.megaleech.eu
http://www.swiftleech.com
http://www.rapidbox.org
http://www.fastnfree4u.net
http://www.rapidsamba.com
http://www.frontmill.net/rapidshare
发表于 2011-1-5 16:57:55 | 显示全部楼层
东西这贴绝对的给力
发表于 2011-1-5 18:30:19 | 显示全部楼层
群发软件放出来才给力啊。
发表于 2011-1-5 21:34:39 | 显示全部楼层
很强呀............
发表于 2011-1-5 23:03:45 | 显示全部楼层
网盘=体力活
发表于 2011-1-5 23:07:17 | 显示全部楼层
粗略看一遍没懂 多看几遍试试 看能学会不
发表于 2011-1-6 10:14:24 | 显示全部楼层
不错~!~~~
发表于 2011-1-6 15:06:28 | 显示全部楼层
很多术语慢慢体会给力
发表于 2011-1-6 19:48:26 | 显示全部楼层
这贴发到绝大数人的心坎里了
发表于 2011-1-7 11:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-8 15:42:06 | 显示全部楼层
给力...........
发表于 2011-1-19 06:42:25 | 显示全部楼层
已经注册了hotfile和shareflare,不知道还能不能添加联系人,就是想加楼主的Q群
GMT+8, 2025-4-30 02:41
