查看: 879|回复: 6
两个WordPress插件,清除重复文章以及取消自动保存文章
发表于 2011-1-25 12:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
转:
wordpress确实是个好东西,非常强大。不过有一点是很多朋友有意见的,那就是wordpress总会在你后台编辑文章时自动保存文章,你说你保存一次就够了吧,它还不够,每隔几分钟就保存一次,生成很多冗余的文章。如果你发现你写的文章不多,但是数据库却非常大的时候就要注意了,多半是这个自动保存“惹”的祸。
  既然知道原因了,那么就对阵下药吧。
  首先,咱们需要把所有的冗余文章删除掉,请下载Delete Revision插件,它可以帮你把所有冗余文章删除掉,建议对比一下数据库的大小,保证会让你吃一惊的,我以前数据库有8M,而删除后只有1M多,可见一斑了吧?
  然后,咱们再装上Disable Autosave插件,运行这个插件就达到避免自动保存的功能了。其实也可以通过修改文件来达到目的,不过还是这个方法要简便些,而且一旦你升级了,功能就失效了,到时候还得再改。
  好了,使用了这两个插件之后,世界就清净了。
发表于 2011-1-25 12:55:41 | 显示全部楼层
自动保存确实比较烦人 谢谢斑竹的好东西 收藏了
发表于 2011-1-25 13:27:31 | 显示全部楼层
不错,找来看看。。。谢谢。
发表于 2011-1-25 13:47:57 | 显示全部楼层
这个很不错
发表于 2011-1-26 11:22:09 | 显示全部楼层
呃.......
我就觉得这文章和文笔那么眼熟.......
结果是我自己写的被转载了......
世界真小
楼主也挺聪明的,下载地址给改了
发表于 2011-1-26 11:39:16 | 显示全部楼层
Delete Revision这个插件常用,那一个到是没用过
发表于 2011-1-28 00:52:22 | 显示全部楼层
去除自动保存用插件不划算吧..
GMT+8, 2025-4-20 04:36
