查看: 2519|回复: 8
拷贝英文网页的字母到tbs出现乱码怎么解决?
发表于 2011-1-29 16:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2e币
买了个tbs在网上找篇英文文章拷贝进tbs发现出现乱码如图:
发现出现这样乱码情况基本上都是符号现起的,如图中的原文是world’s和you're,
那个c是-字符 ,""这样之类的符号也会变.
感觉好象是编码之类的出现问题,google 一下也找不以有效的解决办法.这样的问题怎么解决?
tbs有没修改编码的地方,那英文字母看着很不习惯.
也怪事,难道兄弟们都没碰到过这样的问题?
发表于 2011-1-29 16:43:47 | 显示全部楼层
试着把网页里的文字保存成html格式,然后用firefox打开,一般会自动识别出正确的编码.
然后拷贝过去再试试.
再不行就仔细看下firefox里显示用哪种编码读出来的,用编码替换工具替换成unicode编码.
发表于 2011-1-29 18:05:55 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题哦,麻烦
发表于 2011-1-29 20:19:53 | 显示全部楼层
搞成txt处理一下  再放入TBS
 楼主| 发表于 2011-1-29 23:51:45 | 显示全部楼层
1.英文网页上的字母拷贝到记事本,(拷贝到记事本英文显示很正常)在从记事本拷贝到tbs还是一样乱码.
2.拷贝到记事本,在另存为选编码保存,再重新打开保存的记事本,再拷贝到tbs还是一样乱码.
(ansi,unicode,utf-8)这三和种格式都试过 .
3。怕是记事本的问题,也选用了editplus 进行过上面二个流程也是一样,有点郁闷了.
按照楼上朋友说的试了一下,也是一样乱码
然后拷贝过去再试试.
jiaruseng 发表于 2011-1-29 16:43
发表于 2011-1-30 10:28:06 | 显示全部楼层
我觉得那可能是记事本能识别出这种编码.但TBS识别不了.
编码替换有专门的小软件的,不是保存下就可以的.
我以前用过这个,效果挺不错的.批量替换都可以.
文件编码转换工具(EncodingConvertor)
替换前需要找到原来的编码.你先保存到记事本,然后把记事本的后缀改成html,再用firefox打开,看下编码.firefox里有个察看编码的地方.
这是我以前用过的一个方法.
发表于 2011-1-30 10:50:22 | 显示全部楼层
尽管这个方法挺笨 遇到这个问题 在TBS里手动输入吧
或者发EMAIL给TBS作者,这个方法最直接
 楼主| 发表于 2011-1-30 18:14:36 | 显示全部楼层
发现只有符号才有可能出现这样的情况。比如' "" ..这类。
估计跟编码没多大关系,如果编码有问题,应该很多字母也会码,估计是字体库.
后来找到个软件(文本修辑转换器),里面有个批量字词替换功能,做个脚本,文章拷贝进去,再批量
替换一下,再拷贝到tbs.
不过最好还是直接拷贝到tbs 简单.
发表于 2011-3-5 19:57:23 | 显示全部楼层
不是吧 手动还不如自己写
GMT+8, 2025-4-20 09:14
