查看: 4144|回复: 20
仿牌站群的SEO策略
发表于 2011-2-7 13:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做SEO这么多年,已经麻木了什么叫SEO了,也已经不清楚站群的概念了!开始做英文SEO大家都在玩很多站,久而久之就成了站群!
这几天有很多人咨询我如何部署站群?呵呵,刚过年来大家的很有激情个个都想玩大,但是做B2C 做仿牌的又改如何做做群呢?
首先声明一点:本文只解释仿牌站群策略,其他产品不在本文解释范围!(本文解释的仿牌,做仿讲的是高率!)
做SEO做大你必须讲策略,就如(http://www.yingwenseopeixun.com/SEO-celue/tujieSEOcelue/)里所讲你需要明白自己的定位!
所以做站群你必须要明白你的目的???
站群可以从以下几个方面来定位站群的功能:
1、站群用来做链接功能使用;
2、站群用来做产品备用站使用;
3、站群用来细分产品所用;
无非就是上面三个功能,你明白自己想要的就继续往下看。解释一下这三个功能对应的细节。
在详细分析第一点之前你先考虑清楚:真的得用站群来做链接才能做排名么???是不是别的方法都无效了你才使用传说中的站群???
要是你之前的方法无效或是效果不好我强烈建议你不要玩站群!!!前天我碰到个朋友玩站群玩不出效果来,原因就是之前没有做过SEO,也
没有形成一套有效的SEO流程就开始花大力气去搞站群。所以基于这种目的的一定要谨慎。
好了不啰嗦,我们首先来分析第一个:做这样的站群你需要做大量的内容站点来支持,你可以选择Blog或是CMS来建立,而且需要大量的内容
来填充你的站点使之形成一些权重。但是这其中就会涉及到很多问题:
1、多少个站点共用一个IP?
答:你可以从细分你产品来划分你的站点,这样一个IP才不会有相同的内容,比如 Gucci Shoes 、Louis Vuitton 、Gucci Wallets 三个类型的
站点分在一个IP。对应的你的产品主站也能在上面挂链接。
2、使用什么系统能很快有效更新?
答:使用WPBlog系统,可以更快更有效些。要是你有技术高手可以使用CMS部署站群系统那另外了!使用WP你可以自己写程序来管理,或是使用一些Blog离线编写工具来更
新管理,例如:菊子曰(最新版下载地址:http://www.juxianzi.com/downloads/juziyue.zip 我就知道有很多网络公司在用,不知道好用没有!)
3、如何找这么多内容?
答:伪原创!高质量的伪原创!我不支持大家把这类站群做成垃圾站的形式,因为那样站群会很快失去他的作用,google会很快盯上你的站群,
可能会使你的计划落空。工具可以使用像 rewrite Article 类似的工具,也可以使用在线翻译,先翻译到韩文或是别的语言再翻译成英文,不过这
样可读性比较差。这伪原创这方面 我发现了天大的一个漏洞,可以很快搞定原创内容!哈哈……暂时不公布!不然会出现很多垃圾站的。
4、做多少站?招多少人管理?
做多少站得看自己的情况和实力了,要是你做得很大 200个Blog 是小case的,200个站3个人可以管理的了!详细的管理方式,更新频率?如
何挂链接?等等细节的问题 日后有时间做个专门培训来分析清楚。
  第二种目的:做为产品配用站使用。这个的目的就是防止你已经做好排名上去的站排名跌落或是出现意外情况,启用备用站。当然也有一级备
用,二级备用,三级备用。这个按照你备用站推广的力度来区分,要是你把备用站推得很厉害那是三级备用了。
第三种目的:细分产品类型所用。呵呵,这个很经典的营销学理论来解释的。在营销里我们学习过 细分市场。当然网站也是一个渠道,网络就
就是个大市场,所以我们也要来细分我们的产品,从而细分我们的站点。
做仿牌你可以按照牌子细分 比如UGG LV LV你还可以细分到鞋子 包包 等等……,从SEO的角度我们就是细分关键词专注长尾关键词,这也是
一个方向,做仿要生存必须聚焦长尾关键词!!!
发表于 2011-2-7 13:46:51 | 显示全部楼层
文章还是有一定参考价值
发表于 2011-2-7 20:08:01 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享
发表于 2011-2-8 02:03:50 | 显示全部楼层
楼主把互联网的精髓发挥的淋漓尽致啊。
唯二的超链接。
发表于 2011-2-8 04:23:30 | 显示全部楼层
写的还是相对比较细致的,暂一个
发表于 2011-2-8 11:58:20 | 显示全部楼层
收藏一下。
发表于 2011-2-8 14:40:10 | 显示全部楼层
蛮好的软文
发表于 2011-2-8 17:03:46 | 显示全部楼层
这个先看看,不知道效果如何
发表于 2011-2-8 19:08:48 | 显示全部楼层
学习
发表于 2011-2-9 17:50:50 | 显示全部楼层
仿牌站经常是东躲西藏的,但利润极高
发表于 2011-2-9 21:31:19 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2011-2-11 02:06:22 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2011-2-16 15:49:14 | 显示全部楼层
来看看!!!
发表于 2011-2-24 22:57:26 | 显示全部楼层
仿牌站经常是东躲西藏的,但利润极高
现在的仿牌也不好做了哦,比如鞋子,成本加运费,要三四百,利润只有一百多些,而且产品还经常被扣关,钱财两空,网站也常被K,唉,
发表于 2011-3-9 14:08:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-3-9 22:55:04 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-3-14 17:25:22 | 显示全部楼层
收藏一下。
发表于 2011-3-18 22:58:39 | 显示全部楼层
每次看这篇文章都有启发
发表于 2011-3-19 22:30:12 | 显示全部楼层
收场一下。。。有空在看了
发表于 2011-3-21 14:48:45 | 显示全部楼层
仿牌成本那么贵噢。。。
GMT+8, 2025-4-25 12:25
